| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Strecken mit den Griffen (973 mal gelesen)
capricorn Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.07.2004
erstellt am: 14. Nov. 2007 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, seit kurzem Tritt folgendes Phaenomen unter Mechanical auf. Normale Linien lassen sich mit den Griffen bearbeiten, z.B. Strecken. Dies funktioniert nur einmal. Danach steht der **STRECKEN** Modus nicht mehr in der Befehlszeile und die Linie wird nur verschoben. Sobald ich einen anderen Befehl ausführe, danach die Linien wieder mit den Griffen bearbeiten möchte ist alles ok. Nur leider für einmal. Software: AutoCAD Mechanical 2008 Gruß an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capricorn
Hallo Capricorn, kenne das Problem in Zusammenhang mit Zeichnungen aus alten Versionen - soll heißen, wenn man das Gleiche mit Zeichnungen versucht, die mit 2008 erstellt wurden (unter Verwendung einer DWT, die auch aus 2008 stammt - man sollte eh mit jedem Release seine DWT neu mit einer in der Norm passenden Vorlage neu erstellen, nach Möglichkeit nicht die alten weiterverwenden...) Der Einzeige Trick, der bisher funktioniert ist 4x schnell auf den Griff klicken, dann kann man mit diesem auch wieder strecken... Komisches Verhalten! Was sauber funktioniert sind die normalen Befehle Dehnen, Strecken, Verlängern - also nicht Griff Bearbeitung... Und im Standard AutoCAD tritt das Problem auch nicht auf - aber bitte nicht die Mechanical DWG in AutoCAD bearbeiten - das gibt bloß "Intelligenzverlust"... Mal sehen, ob es noch was besseres gibt. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capricorn Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich war eigentlich der Meinung, daß ich die neue Vorlage benutzt habe. Das ich die neue DWT benutzen soll, habe ich schon mehrfach gelesen. Nur eins noch, wenn ich die Datei speicher und schließe, dann wieder öffne, ist alles beim alten. Wie gesagt nur, natürlich für einmal. Aber ist es denn wirklich so, daß man(n) mit jedem neuen Relase die Vorlage benutzen soll? Was ist denn mit meinen eingestellten Layouts? Also nochmals Vielen Dank Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capricorn
Hallo Lothar, Du solltest bei jedem neuen Release die eigene DWT neu aus einer der aktuell mitgelieferten, in der Norm passenden DWT, erstellen. Das heißt eine neue Datei mit der passenden neuen z.B. DIN DWT beginnen. Dort dann alle gewünschten Vorgaben und Einstellungen machen und das fertige Ganze als Deine eigene DWT abspeichern. Ist sehr sehr viel in der DWT drin, dann kann man die zur Not auch migrieren (bitte immer von Release zu Release) aber besser ist wirklich neu erstellen, um mögliche Probleme mit geänderten Dingen von vornherein auszuschließen. Keine Altlasten mitschleppen. Denn, da ja jede neu Zeichnung mit der DWT begonnen wird, würde man Problem sonst unglaublich verschleppen und meistens dauert es eine Weile, ehe man in so einem Fall die DWT als Verursacher ausmachen kann.... Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Anzeige.:
