| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Objektfang - Mitte zwischen 2 punkten (6325 mal gelesen)
Philipp-M Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 157 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 25. Sep. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin seit kurzen auf autocad-mech. umgestiegen. soweit läuft alles gut nur ich vermisse den objektfang mitte zwischen zwei punkten. wie bekomme ich den wieder ? Danke schon mal im voraus ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp-M
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp-M
Ach - Umgestiegen von AutoCAD Pur auf AutoCAD Mechanical. Dann stimmt die Sysinfo wohl nicht mehr. In AutoCAD Mechanical ist das Menü so "anders" M2P ist nur im Kontext verfügbar = [STRG]+Rechte Maustaste dort im unteren Drittel. Es gibt da sogar mehr Objektfänge als im StandardautoCAD. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 157 Registriert: 15.06.2004 AutoCAD LT 2021 Windows 7 Plotter HP-DJ-T1100 Drucker Olivetti 200MF Drucker Olivetti mf201
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
