 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Unterschied _toolbar zu _cui (1701 mal gelesen)
Störkontur Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 91 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 13. Sep. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bin eigentlich zu 95% im Inventor unterwegs. Gelegentlich, bei Skizzen oder Layouts, arbeite ich auch mit AutoCAD bzw. Mechanical. Nun bin ich auf der Suche nach einer bestimmten Toolbar, welche ich einschalten möchte. Bei früheren Versionen war es möglich über den Befehl "Werkzeugkasten" direkt bestimmte Toolbars einzuschalten (oder auch aus). Ab Version 2006 aufwärts (oder so ähnlich) lande ich mit diesem Befehl bei "CUI". Ich finde beim besten Willen in diesem "Benutzeroberfläche anpassen" nicht wo ich bestimmte Toolbars aus/ein schalten soll. Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Müsste doch ganz einfach sein. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Störkontur
Hallo Wolfgang, klicke mal mit der rechten Maustaste in einen freien Bereich neben den Icons etc - z.B. in der Standard-Toolbar. Dann siehst Du die möglichen Teilmenüs, aus denen Du Werkeugkästen (Toolbars) wählen kannst. (siehe Bild im Anhang) Zum Anzeigen genügt anklicken mit der Maus = Häkchen setzen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Angelika, in Bezug auf die "normalen" Toolbars habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Das funktioniert jetzt. Problem ist meine Spacemouse. Ich lade die Funktion manuell über "Appload". Anschließend funktioniert die Spacemouse, und die Toolbar "3DConnexion" erscheint. Ist so in Ordnung. Um der Faulheit Vorschub zu leisten legte dann die "acad3dx.arx" in die Startgruppe. Jetzt startet die Spacemouse in AutoCAD, die Toolbar erscheint jedoch nicht. Sie lässt sich auch nicht einschalten nach der von Dir beschriebenen Methode. Ich brauche die Toolbar aber um in jeder DWG das Häkchen bei "AutoRegen" zu setzten, sonst lässt mich der Treiber nicht mehr raus, und kein Befehl läuft mehr transparent. (heisst so, glaube ich?!) Leider merkt sich der Spacemousetreiber das gesetzte Häkchen nicht. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Störkontur
Hi, ach so, na dann mach mal noch folgendes: Befehl CUI dann im Reiter Anpassen die Liste ausklappen bei Alle CUI Dateien ganz unten findest Du "öffnen", in den folgenden Dialogfenster zu dem Verzeichnis von 3DX bei mir ist das C:\Programme\3Dconnexion\3DxAutoCAD2008\toolbar\en-us dort die 3dxautocad.cui wählen, öffnen anklicken Anwenden, OK Dann findest Du wie für die anderen WZK beschrieben mit dem Klick in den freien Platz auch das 3DX AutoCAD und kannst den WZK holen... Viel Spaß Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
3Df Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 15. Apr. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Störkontur
Hallo Angelika, das WKZ "3DX AutoCAD" ist von mir mit deiner Beschreibung in ACAD2009 implementiert worden - dennoch sind bei mir die Befehle inaktiv Was muss evtl. noch zusätzlich beachtet werden? Danke schon mal vorab. Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Störkontur
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Störkontur
Hallo runkelruebe, dat war mein Problem, Danke! Aber kannst du mir vielleicht noch sagen wie ich die Datei laden kann ohne diese expliziet in die Startgruppe mit auf zu nehmen? Das selsame bei der Story ist, dass sich das nur mit meinem Profil so Verhält! Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Störkontur
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Störkontur
