| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Block einfügen (413 mal gelesen)
gooseman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe ein Problem mit ACAD2007, ich will einen Block einfügen (in dem Fall eine andere DWG) klicke auf einfügen Block wähle die dwg oder dxf aus und er fügt mir die Zeichnung als Block ein aber mit Linien und Blöcken aus der Zeichnung. Habe schon mehrmals bereinigt hilft aber nichts, habt ihr da eine Idee??? ------------------ Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
ja.. den Block in deiner Zeichnung, der so heißt wie deine einzufügende Zeichnung oder wie Blöcke aus der einzufügenen Zeichnung umbenennen... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadmium, siehe Anhang, die Blöcke die ich da einfügen möchte heißen Längsrohr_Station_01, 02, 03 usw. den Block den ich mit eingefügt bekomme ist aber die Absaugung und die vielen Bohrungen keine Ahnung zu welchem Block die gehören, hab da nichts in der Richtung. ???? ------------------ Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
gib mal _rename ein, wähl Blöcke, schreib bei alter Name * und bei neuer Name 1-* und dann OK und dan probiers nochmal mit dem Einfügen deiner Zeichnung ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So waren nun doch gleiche Block-Namen die mir da in die Suppe gespukt haben. Aus Catia erzeugte dxfs hatten Blöcke intern abgespeichert und die hatten immer den gleichen Namen. Erst nach dem 5ten mal Ursprung auflösen war es dann vorbei mit dem Fehler. Danke ------------------ Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
