  AutoCAD Mechanical
  Umgehen des Wasserzeichens Produced by Autodesk educational product
ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität
Autor Thema:  Umgehen des Wasserzeichens Produced by Autodesk educational product (1604 mal gelesen)
abb
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von abb an!   Senden Sie eine Private Message an abb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abb
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, schoen das es so eine kompetente Hottline bei Autodesk gibt, und toll das man schon nach 1,5 h staendigem Anruf eine Person bekommt, die vieleicht nur das Woertchen Autodesk buchstabieren kann. Da sehne ich mich nach meinem Microstation zurueck, aber das ist ein anderes Thema. Folg. Sachverhalt, ich (die Fa. in der ich arbeite) hat mir AutoCAD2007eng sowie Upgrade auf 2008 gekauft. Ich habe diese installiert und leider nur 2007 anktivieren koennen. Ich habe mir dabei auch nichts gedacht, da man ja 30 Tage Zeit hat und dann kraeftig drauf los konstruiert. Als ich mein Geisteswerk nun im Plotter ausdruckte, stellte ich mit erschrecken fest, das auf meiner Zeichung dieses Wasserzeichen stand, "Produced by Autodesk educational product". Nachdem ich mein Problem Autodesk beschieben und ein mehr oder weniger Axelzucken bekommen habe, habe ich mich selbst um das Problem gekuemmert.
1. Die Zeichung mit Microstation oeffnen und im AutoCadformat (dwg) abspeichern, das Wasserzeichen ist weg!!!!!!!!!!!!!!
2. Da Microstationdemos 15 Minuten laufen hat man genuegend Zeit die Zeichnung zu oeffnen und zu speichern, oeffnen und speichern funktioniert genauso wie in AutoCAD!!!
3. www. microstation.de, dort kann man legal ein Demo downloaden.
Diese Vorgehensweise ist von A-Z legal, solange dadurch keine Elemente die mit einem Trainingsprogramm gezeichnet wurden, in eine komerzielle Zeichung uebernommen werden. Aber es muesste trozdem klappen. Na ja ist halt nur AutoCAD.........
abb
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abb 10 Unities + Antwort hilfreich
Was will uns der Künstler damit sagen?
Daß es der Autodesk nicht erlaubt sein soll, mit Testversionen erstellte Dateien mit einem Wasserzeichen zu versehen?
Pfff. Vorstellungen haben manche Leute...
Sebastian
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
WIN XP Prof
Inv. 2008 3,2Ghz ; 4Gb RAM ; Invidia Quadro FX 1500; HP Compaq nw9440, 3DConnexion
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von abb:
abb
Aha, du scheinst zu wissen, um was es geht. Meine russischer Shiguli, den ich 19hundertirgendwas mal hatte, war auch viel besser als so´n oller cerMedes.
Weiter so!
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abb 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht wendest du dich mal an deinen Händler damit er dir mal ne aktivierung besorgt.
Gruß Gerd
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerd.A:
Danke für den Tipp nach über einem Jahr ....
  - Thomas -
