  AutoCAD Mechanical
  Systemfehler ACVBA.ARX
Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten
Autor Thema:  Systemfehler ACVBA.ARX (2427 mal gelesen)
MacFly8
erstellt am: 13. Aug. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.DE Gemeinschaft,
habe seit kurzem (ca. 1 Woche) das Problem, dass wenn ich in irgendeiner meiner AutoCAD Anwendungen
(ACAD 2007, ACADMechanical 2007, ACADMechanical Desktop 2007 und auch im DWG True View)
einen Rechtsklick im Datei Öffnen Dialogfenster mache das ACAD dann mit folgender Fehlermeldung abstürzt:
Systemfehler: Unhandled e06d7363 Exception at 7c812a5bh.
Bei den ersten Abstürzen kam vor der Fehlermeldung immernoch dieser Fehler:
Ausnahmefehler bei arx Befehl ACVBA.arx: Nicht behandelter Ausnahmefehler C0000005 (Access Violating Reading 0x001C) bei Adresse 483956h.
Hab die Fehlermeldung mal hochgeladen vielleicht Hilft es euch mir zu Helfen!
MfG MacFly
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MacFly,
das scheinen aber 2 paar Schuh zu sein...
Die Sache mit den Signaturen könnte damit zusammenhängen:
In Systemsteuerung -> Internetoptionen --> Reiter Erweitert
runterscrollen, bis zum Eintrag:
"Auf gesperrte Zertifikate von Herausgebern prüfen"
Hier muß der Haken raus.
Bei den Access Violation Fehlern, das kann alles mögliche sein - lässt aber gerne auf "ramponierte" DWG schließen.
Eventuell mal die verdächtigen Dateien nach dem Motto Datenaufbereitung durchprüfen:
· erst die Prüfung - speichern, schließen (Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung)
· die Zeichnung mit Wiederherstellen öffnen (Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen)
und dann speichern und anschließend noch einmal Prüfung drüberlaufen lassen - Speichern
· Bereinig aufrufen und alles Bereinigen
· Prüfung - speichern, schließen
· mit Wiederherstellen öffnen und dann speichern
Damit sollte die Datei nach menschlchem Ermessen sauber und fehlerfrei sein.
Tritt danach immer noch ACCESS Violation auf, dann ist weitersuchen angesagt....
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
MacFly8
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Angelika,
danke für die fixe Antworte...
Die Einstellungen im IE sind so wie gesagt.
An der Datei ansich kann es auch nicht liegen da ich das Porblem bei jeder Datei habe (auch Vorlagen).
Ist auch nur auf meinem System so bei den anderen lauft ACAD ganz normal (Netzwerklizenz)...
Werde wohl nicht drum rum kommen alles neu aufspielen zu lassen.
MfG MacFly
ddfflori
Sehen Sie sich das Profil von ddfflori an!   Senden Sie eine Private Message an ddfflori  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ddfflori
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
folgendes hast du es mal mit der "regedit" probiert?
Geh unter Ausführen da dann regedit eingeben und unter "Current User/ Software" müsste ein Ordner Autodesk liegen diesen öffnen und den Ordner 16.2 oder 16.4 der darin liegt komplett löschen. Siehe Word Document im Anhang.
Danach Computer neustarten und AutoCad ebenfalls neustarten.
Ja das wäre eine möglich keit alles andere hast du ja schon probiert.
Viel Glück
[Diese Nachricht wurde von ddfflori am 24. Aug. 2007 editiert.]
