| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Mehrere Linien Strechen (924 mal gelesen)
abb Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 76 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vergessen, ich benutze AUTOCAD2007eng, Nochmals zu meiner Frage, ich habe mehrere Linien, die gleich lang sind, nebeneinander liegen, ich will sie makieren und alle gleichzeitig dehen, geht das? Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abb
mit dem Befehl _stretch und dann : Objekte, die gestreckt werden sollen, mit Kreuzen-Fenster oder Kreuzen-Polygon wählen... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TT-Erwin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abb
Hallo, habe bereits 2x das selbe Problem gehabt. Woher es kommt:"Man weiß es nicht". Irgendwie wird die Definition eines Rahmens defekt. Behebung: 1. Zng. bereinigen 2.Abrollmenü Einfüge\Block - ... Server oder Festplattenverzeichnis.../Mechanical/Gen/DWG/Format/ und Rahmen auswählen und einfügen. Bei mir war es so, dass ich in meiner aktuellen Zng. nur immer einen bestimmten Rahmen nicht mehr einfügen konnte. Die anderen funzten einwandfrei...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
