  AutoCAD Mechanical
  speichern als dxf
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  speichern als dxf (587 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe aus Solid Edge dxf konvertiert, diese im ACAD bearbeitet und als dwg abgespeichert. Jetzt will der Kunde undbedingt dxf auch wenn ich ihm mitteilte, das dies das selbe sei. Speichre ich jetzt meine dwg`s unter dxf ab (habe alle probiert dxf12, 2000 und 2004) dann kann ich die dxf nicht aufmahen oder auch wiederherstellen. Liegt es daran, weil`S keine "urACAD-Zeichnung" ist oder was kann da sein - hatt ich noch nie den Fall!
Bitte um Hilfe
DANKE
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Jun. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi röhmler,
manchmal gab es da bei AutoCAD Probleme, nach dem Motto, hats geschrieben kanns nicht lesen...
Welche Version AutoCAD hast Du denn?
Kannst Du mal ein Test-DXF hier reinstellen also Dateianhang - beachten, welche Formate hochgeladen werden können usw... siehst Du alles, wenn Du auf Datei anhängen klickst... , ob "unsereiner" Dein DXF aufmachen kann?
(falls es geheime Sachen sind dann mach einfach irgendwas und daraus die Test-DXF)
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
