  AutoCAD Mechanical
  MText wird verkehrt reskaliert
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  MText wird verkehrt reskaliert (819 mal gelesen)
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß ein altes Thema aufkochen, das nun im Mechanical 2007 wieder auftaucht!
(alter Beitrag von mir vom April 2004
Wir arbeiten mit Papier- und Modellbereich. Bereits im Modell ziehen wird die Skalierbereiche mit den verschiedenen nötigen Maßstäben für eine Zeichnung.
Nun kann man ja, wenn man auf das rote Maßstabsbereich-Fenster doppelklickt, den Maßstab ändern von z. B. 1:100 auf 1:50. Wird zudem der Schalter Reskalieren gesetzt, so hat man die Möglichkeit, Texte, Bemaßungen etc. gleich in ihrer Größe zu korrigieren. Standard-Texthöhe ist normalerweise 2.5 bei uns. Bei einem Maßstab von 100 sind die Texte also 250 skaliert (Modellbereich). Die Konstruktion ist natürlich 1:1. Soweit OK. Verwendet man das Reskalieren in Zeichnungen Mechanical2007, dann funktioniert das Reskalieren nicht korrekt! Beim Reskalieren zwingt Acad dem Text stets die Höhe 3.5 x Maßstab auf. Bei einem Maßstab von 1:100 also Texthöhe 350. Das hat schon mal wunderbar funktioniert. Im 2007-er Mechanical ist das Phänomen (Bug?) wieder drin.
Es hilft auch kein AMSETUPDWG. Eines ist noch festzustellen: Die MTexte liegen bei uns meist auf Layer AM6. Wird ein anderer Layer verwendet - ausnahmsweise - so skaliert ACAD richtig! Sobald ich den Text wieder auf AM6 lege, skaliert ACADM wieder verkehrt! Vielleicht doch eine Einstellungssache?
Migireren, Bereinigen, Prüfen, in andere Datei kopieren, ... hilft nix.
Hat noch jemand dieses Phänomen entdeckt und es vielleicht lösen können??
Bitte um Info - Danke!
Stephan
Stephan 3
Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2014, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014;
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine kleine Antwort habe ich nun gefunden: AMTEXTSIZE eingeben und neuen Vorgabewert 2.5 eintippen. Anschließend alle Text auswählen in der Zeichnung. Ab jetzt wird bei Maßstabsänderungen richtig reskaliert auf Basis einer Textgröße von 2.5mm. Was steckt dahinter? Wo kann ich diese Variable vordefinieren?
Stephan
Stephan
