| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Strecken eine Linie über Griffe (1590 mal gelesen)
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11-Testphase Vault4/4.2/5 Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es war einmal.... ich konnte eine einfache Linie immer durch picken der Endpunkte strecken, ohne den Befehl "Strecken" zu wählen. Jetzt geht das nicht mehr und ich kann die Linie nur noch verschieben. Muss also zum Strecken den Befehl extra über die RMT wählen. Ich arbeite mit Mechanical 2008. Wo kann ich das wieder umschalten? Grüße Tobi
prausevadder Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Hallo Tobsen, kann Dir vielleicht helfen. Über Optionen, Reiter Auswahl den Haken bei Griffe aktivieren (siehe Bild) Arbeit zwar noch mit Mechanical 2007, hoffe aber dass es beim 2008 genauso geht. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von prausevadder: Hallo Tobsen,kann Dir vielleicht helfen. Über Optionen, Reiter Auswahl den Haken bei Griffe aktivieren (siehe Bild) Arbeit zwar noch mit Mechanical 2007, hoffe aber dass es beim 2008 genauso geht. Gruß, Maic
Hi Maic, nein, das ist nicht das passende. Ich will die Griffe ja behalten, bzw. Griffe Funktonieren ja, aber mit dem falschen Befehl. Mir geht es um den vordefinierten Befehl (Streckn) beim klicken auf den Endpunkt einer Linie. Danke un Gruß Tobi [Diese Nachricht wurde von Tobsen am 31. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Hallo Tobi, denke dass ich jetzt verstehe was Du meinst. Wir hatten das bei verschiedenen einzelnen Dateien auch schonmal beim 2006er mit SP1. Nach aufspielen von SP2 war es wieder weg. Wird Dir aber leider wohl nicht weiterhelfen, sorry weiß aber sonst nix anderes mehr. Vielleicht können sich mal die Jungs und Mädels die mit 2008 arbeiten damit befassen, kann ja immerhin sein dass es ein Bug ist. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
