  AutoCAD Mechanical
  Probleme mit Dateiformaten
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Probleme mit Dateiformaten (697 mal gelesen)
Tobi2000
Sehen Sie sich das Profil von Tobi2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi2000
erstellt am: 26. Mai. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine 3-D Zeichnung mit der Demo Version von AutoCAD Mechanical 2008 erstellt, und habe die Datei nun an verschiedene Zerspanungsbetriebe gesendet. Auch in unterschiedlichen DWG, DWF und DXF Formaten. Allerdings scheinen einige Firmen Große Probleme mit dem öffnen der Datei zu haben.
Können sie mir Sagen, ob hier eventuell ein grundlegendes Problem vorliegt? (z.B., dass die Demoversion nicht zum Austausch von Daten geeignet ist, oder Ähnliches?)
Für eine schnelle Antwort währe ich sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Bär
Mc_Gyver007
Sehen Sie sich das Profil von Mc_Gyver007 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Gawin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 26. Mai. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
die Autodesk Testversionen sind zeitlich beschränkte Vollversionen. Alle damit erzeugten Dateien sind uneingeschränkt verwertbar.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, verwende als Austauschformat für Fertigumgsbetriebe entweder:
-AutoCad 2000 DWG
oder
-AutoCad 2000 DXF
Diese Formate können von allen Fertigungsbetrieben problemlos gelesen werden.
Das AutoCad Mechanical Format kann nur von Mechanical gelesen werden.
Gruss von Andreas
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 26. Mai. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi2000 10 Unities + Antwort hilfreich
3D Daten mit AutoCAD Mechanical?
Also nicht Mecahnical Desktop (AMEXTRUDE, AMFILLET usw. ) und dann 2D Zeichnung im Layout?
(da empfielt es sich, das Layout vor Weitergabe als 2D Zeichnung zu Exportieren).
Sondern AutoCAD Mechanical 2D und dann Standard AutoCAD 3D Befehle wie EXTRUSION, ROTATION (und die seit AutoCAD 2007 neuen Befehle ANHEBEN, SWEEP usw.)
Die neuen Befehle erzeugen Solids, die von älteren AutoCAD Versionen u.U. nicht richtig eingelesen/interpretiert/dargestellt werden können.
Da ist evt. die Nutzung eines 3D Austauschformates (z. B. SAT  > Befehl ACISOUT) besser.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Tobi2000
erstellt am: 26. Mai. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen, kompetenten Antworten!
Tobias
