  AutoCAD Mechanical
  Probleme AcadMech 2007 mit Comos PT 8.1 SP 476
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Probleme AcadMech 2007 mit Comos PT 8.1 SP 476 (1065 mal gelesen)
joh18
CAD Projects
Sehen Sie sich das Profil von joh18 an!   Senden Sie eine Private Message an joh18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joh18
HP xw4300 (4GB Ram)
nVidia QFX 1400
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
commandlinie.txt
Beim öffnen von Export-File aus Comos (DWG), treten Fehlermeldungen auf.
Das speichern aus COMOS -> dwg 2005 -> funktioniert.
Jedoch beim öffnen dieses DWG 2005 erhalte ich einen Runtime Error. Diese Probleme konnte ich erst ab AutoCad Mechanical 2007 beobachten.
Kennt jemand diese Fehler? Bzw. gibt es Abhilfe?
