| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Führungslinienkommentar (912 mal gelesen)
TheZero Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 23.03.2005 MCAD 2007
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit (Makro o.Ä.) den Stil der Führungslinie durch einen kombinierten Befehl so zu steuern das die Textfarbe und die Texthöhe direkt eine andere ist. Ich dachte mir das so das ich ein neuen Befehl anlegen. Somit hätte ich 2mal den Befehl Führungslinienkommentar, einmal im original mit dem entsprechend eingestellten Stil und einmal mit der entsrpechenden Änderung. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheZero
Das kannst du in den Optionen --> AM: Normen --> Anmerkung einstellen. Wird in der dwt mit abgespeichert. Ist eigentlich nicht schwierig...habs auch durch ausprobieren formatiert. Guck dir mal den Anhang an... Gruss Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheZero
Hallo, ein Makro benötigst Du dafür nicht. Textfarbe und Texthöhe, die Schrift, Textbreite usw. sind änderbar, indem Du direkt in der Textbox des Führungslinienkommentars Deinen Text markierst und mit der rechten Maustaste Format->Texthöhe usw. auswählst und dann änderst. HTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheZero Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Das funktioniert schonmal.
Zitat: Original erstellt von Gigerota: Das kannst du in den Optionen --> AM: Normen --> Anmerkung einstellen. Wird in der dwt mit abgespeichert. Ist eigentlich nicht schwierig...habs auch durch ausprobieren formatiert. Guck dir mal den Anhang an... Gruss Petra
