| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Maßtext verschieben (3431 mal gelesen)
TheZero Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 23.03.2005 MCAD 2007
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit den Maßtext frei zu verschieben? Wenn ich z.B. mit der Powerbemaßung mehrere Bemaßungen hintereinander anordne, dann kommt es schonmal vor das die Maßtexte übereinander liegen, so das man sie nicht mehr lesen kann. Nun möchte ich den Maßtext entsrpechend ein bisschen verschieben. MCAD lässt es aber nicht zu dies Frei zu verschieben sondern nimmt dann immer einen Mindestabstand. Gibt es dafür eine Einstellung? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheZero
Im Eigenschaftsfenster bei gewählter Bemaßung : Anpassen ... Textverschiebung... Text verschieben, keine Führungslinie = SYSVAR DIMTMOVE auf 2 !!!Am besten im Bemaßungsstil einstellen!!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
hallo! Das ist eine Einstellung des Bemaßungsstils. Das kannst du in der dwt einstellen. Eintippen: bemstil RETURN Dann auf Reiter "Einpassen" Dort bei "Textpositionierung" "über der Bemaßungslinie ohne Führung" einstellen. Dann hast du das, was du willst, du kannst den Text anpacken und frei verschieben. Wenn du das NICHT im Bemaßungstil festzurren willst, kannst du es auch manuell machen. Du clickst auf ein Maß, welches du verschieben willst, dann Re Maustaste --> Maßtext-Position --> Wunsch fertig. LG Petra [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheZero Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheZero
... ein weiterer Weg zum Ziel wäre, die Griffe zu benutzen. Klick Dein zu verschiebendes Maß an,(Griff blau) mach den Griff "heiß" (festhalten, Griff grün/rot) und schiebe die Bemaßung. Gruß vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TBA-KAS Mitglied TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 91 Registriert: 30.09.2014 Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa: Radeon ProWX5100 Graphics Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell ---------------------------------- Autodesk AutoCAD 2020 Solid Works Professionell 2020, SP3.0 ---------------------------------- +++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 24. Aug. 2023 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheZero
Hallo, gibt es auch die Möglichkeit den Text über das Eigenschaftenfenster um einen beliebigen Wert nach links und rechts zu verschieben? Ich finde es immer sehr störend den Text von den Mittellinien wegzuschieben. Aber prinzipiell links- oder rechtsbündig ist auch nicht das Wahre. LG
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Aug. 2023 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheZero
Hi, Ich iognorieren mal die Mechanical Powerbemaßung und beziehe mich zunächst einmal nur auf die AutoCAD-Bemaßung: >>"gibt es auch die Möglichkeit den Text über das Eigenschaftenfenster um einen beliebigen Wert nach links und rechts zu verschieben?" Du wirst dir vor der Frage im Forum die Eigenschaften in der Palette schon angeschaut haben!?
1. ja das geht aber wirklich helfen kann das nicht 2. da die Textposition als Koordinate gespeichert ist, wirst du die neue Koordinate zunächst ausrechnen müssen. Da es nicht nur links/rechts oben/unten gibt, sondern auch schräge Maßlinien (je nach Zeichnung) und das ganze erst sinnig wird wenn man auf diese Art Mehrere auf einmal bearbeiten könnte taugt das nichts. 3. Ich könnte mir gut vorstellen das es dafür das ein oder andere Tool gibt, denn mir kommt es plausibel vor das man soetwas gebrauchen könnte und in den Fällen - je mehr es benötigen - hat man für gewöhnlich Glück. Ich google mal ................... da gibt es wohl einige in diese Richtung mit DIMTEXT OFFSET _ Hätte ich diese Aufgabe (ab und an, recht selten für wenige Maße, muß auch ich das machen), so würde ich über die Griffbearbeitung gehen, wie es der Berliner vorgeschlagen hat. Mehre Maße welche alle in dieselbe Richtung um den selben Betrag verschoben werden sollen markieren, dann alle Maßtext Griffe heiß machen und strecken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2023 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheZero
Hallo cadffm, wie schade. Die Variante mit der X/Y-Koordinate ist mir bekannt, aber da bin ich leider mit der Maus schneller und wie du schon sagst, muss das ja für jede einzelne Bemaßung gemacht werden. Mit Tool meinst du ein Makro? Dann such ich auch mal im Netz, dein Stichwort hilft mir da ja schon weiter. Danke! _______________________ EDIT: Ach ja, LISPs waren das ja bei ACAD, ich erinnere mich dunkel. Mal sehen, ob ich das hinbekommen . Danke für den Tip [Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 24. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2023 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheZero
>>"Mit Tool meinst du ein Makro? " Mit Tool meine eine Programmerweiterung, also nicht nur ein Menü- oder Aktionsmakro. >>", dein Stichwort hilft mir da ja schon weiter" Wenn du das passende gefunden hast, teilen (verlinken) nicht vergessen :-) >>"Ach ja, LISPs waren das ja bei ACAD, ich erinnere mich dunkel." AutoCAD hat zwar auch eine AutoLISP-Schnittstelle, aber ob das Tool nun in Lisp, .NET/ObjectARX/ JavaScript geschrieben ist, hauptsache es läuft. Und wenn man eines in VBA findet, dann muss man halt überlegen ob man dafür extra die VBA-Erweiterung installieren möchte. (aber wer es eh installiert hat, den störts ja nicht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
