| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wie erzeuge ich eine ordentliche Bruchlinie (10750 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und ganau da ist der Knackpunkt...schau mal bitte in die Datei die ich diesem Schreiben begefügt habe........................so sieht bei mir die Zick-Zack-Linie aus, wenn ich Start- und Endpunkt anwähle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
hmmmm....ich seh gar nix, nur die Griffe. Hast du denn ein Ansichtsfenster darum gezeichnet? Damit sich die Linie dem Maßstab anpaßt? Ich hänge mal ein Bild von mir an. Ich habe bei mir den Linientyp AMZIGZAG in den AM_NORMEN unter: Layer/Objekte eingestellt. Dann sieht das echt ordentlich aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Na gut. Du musst erst suchen, wo bei dir die lin-Dateien liegen. Wahrscheinlich unter c:\Programme\Autodesk\....\R16.2\Deu\Support Dort speicherst du meine lin-Datei ab. ** Denk daran, dass du sie erst umbenennst, du musst die Endung ".txt" entfernen *** Falls es sie schon gibt, benenne die Vorhandene um. Mechanical starten, unter "Hilfmittel" --> "Format" --> "Linientyp" auf "Laden" gehen, dann "Datei" und hinhangeln, wo du sie eben gespeichert hast. Nun geht ein Fenauf und du kannst die AMZIGZAG anclicken und erneut laden. Falls du den Speicherort nicht findest, kannst du die lin-Datei auch einfach mal iergendwo hinspeichern um es zu testen. Hoffe, ich konnte es erklären. [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 12. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also...da scheint jemand echt fit in AutoCAD zu sein...jetzt funktionierts, das Problem liegt in der Zeichnungsvorlage warum auch immer!?! Müsste ich die Vorlage ändern oder wird es es in meinem Profil gespeichert? Hab nämlich keine Adminrechte um die Vorlage anzupacken!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Danke, danke Ja, die Linientypen werden in der dwt abgespeichert.....das müßte dann der Admin bei euch ändern. Oder du mußt immer wieder die Linie neu laden, wenn du sie brauchst - mühselig... Gruss Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik | Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, diese Thema wurde - wie Ihr seht - leztes Jahr von mir angeschnitten. Steh wieder vor dem selben Problem (das Problem wurde letzes Jahr in der CAD-Vorlage nicht umgesetzt), kann jedoch mit euren Tipps nicht mehr gelöst werden. Das Laden der ZickZack-Linie wird nicht gestatt (siehe Anhang). Könnt Ihr mir sagen wo das Problem liegt? Danke euch! Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
