| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme beim Einbetten von Schriftarten (1728 mal gelesen)
cdigitec Mitglied Layouter
Beiträge: 8 Registriert: 19.03.2007
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich verwende das AutoCAD 2006 um Gehäuse für unsere Leiterplatten zu zeichnen. Eigentlich komme ich nicht von der Mechanik Seite, sondern von der Elektrischen Seite und bin deshalb in Auto CAD nicht sehr bewandert, was bei unseren einfachen Gehäusen aber nicht stört. Nun habe ich aber folgendes Problem: Unsere Gehäuse sollten per Siebdruck beschriftet werden. Dazu habe ich einen zusätzlichen Layer definiert, auf welchem ich die Beschriftung anbringe. Schriftart ist Arial, manchmal Arial Fett. Nun erzeuge ich vom ganzen ein PDF (entweder mittels FreePDF oder mittels Acrobat PDF Writer) In den Einstellungen wähle ich jeweils Schriftarten als TrueType einbetten. Das PDF sieht auch soweit gut aus. Bei unserer externen Beschriftungsfirma, welche das PDF im Corel importiert, sehen dann allerdings diese Arial Texte nicht mehr so aus, wie gewollt. Manchmal sind die Texte bloss gedreht, manchmal werden die Texte durch Zeichenfolgen wie !"#$%%$**')*+, ersetzt. Bei manchen Zeichnungen (welche gleich erzeugt wurden) sind die Texte allerdings normal lesbar. (Siehe auch die beiden Zeichnungen im Anhang) Was kann man da am Besten versuchen? Kann ich irgendwelche Grundeinstellungen im AutoCAD machen, die helfen? Vielen Dank für Eure Hilfe Grüsse CDigitec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 19. Mrz. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cdigitec
Hallo Digitec, wenn die PDF's bei euch im Reader normal aussehen, würde ich mal tippen, dass Problem liegt beim Konvertieren in Corel. Wäre natürlich die Frage: "Welches Corel-Programm?" Und wenn PDF nicht funktioniert, wie wäre es dann mit JPG (in der Druckerauswahl: PublishToWeb JPG.pc3)? Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tanzbaer1963, Die Firma hat soweit ich informiert bin die Corel Version Nummer 13. Das PDF Format sei für sie optimal, da sonst nur noch DXF gehen würde, und mit dem haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Zudem müssen wir sowieso ein PDF erzeugen, für unsere Ablage! Das mit dem JPG erzeugen ist eine interessante Option, doch wenn wir jetzt noch ein JPG erzeugen müssen (zusätzlich zum PDF für die Ablage im Internet) nimmt der Aufwand und die Datenmenge zu. (Auch Kleinvieh macht Mist :-) ) Zudem bevorzugen auch unsere Firmen, welche die Gehäuse bearbeiten das PDF Format. Und dort funktioniert alles wunderbar! (Die Masszahlen sind jeweils gut lesbar!) Beim Importieren in Corel kann man anscheinend keinerlei Optionen mitgeben, so dass es nur entweder funktioniert, oder dann eben nicht :-) Hat sonst noch jemand eine Idee? Grüsse CDigitec Zitat: Original erstellt von tanzbaer1963: Hallo Digitec, wenn die PDF's bei euch im Reader normal aussehen, würde ich mal tippen, dass Problem liegt beim Konvertieren in Corel. Wäre natürlich die Frage: "Welches Corel-Programm?" Und wenn PDF nicht funktioniert, wie wäre es dann mit JPG (in der Druckerauswahl: PublishToWeb JPG.pc3)? Gruß Ingo
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cdigitec
Hi, was passiert, wenn Du die Schriften nicht einbettest? ARIAL bzw. ARIAL Fett sind doch Standardschriften, die auf jedem Rechner vorhanden sind, also in jedem Fall gelesen werden können? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, wenn ich die Schriften nicht einbette, dann werden sie als Grafik eingefügt. D.h. beim Siebdruck oder beim Lasern der Gehäuse erreichen wir nicht die optimale Qualität, weil die Buchstaben dann z.T. abgehackt und "zackig" erscheinen! Trotzdem danke! Grüsse CDigitec
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hi,was passiert, wenn Du die Schriften nicht einbettest? ARIAL bzw. ARIAL Fett sind doch Standardschriften, die auf jedem Rechner vorhanden sind, also in jedem Fall gelesen werden können? Gruß Angelika
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cdigitec
Hi CDigitec, OK ist nachvollziehbar. Noch eine Möglichkeit wäre einen anderen PDF-Drucker testen. Bei vielen Problemen hat sich der PDF-Creator als sichere Abhilfe erwiesen. Vielleicht solltest Du den mal probieren, ist Freeware... gibts bei CHIP online Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Das kann ich mal noch testen! Bis jetzt habe ich FreePDF und den Adobe Acrobat Writer Professional 7.0 getestet. Bei beiden geht's nicht! Werde ich heute oder morgen gleich mal testen! Grüsse CDigitec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Leider hat das ganze auch nicht wirklich funktioniert. Wenn ich mit dem PDF Creator die Schriften einbette, habe ich das gleiche Problem. Gibt es in AutoCAD2006 eine Möglichkeit, um die Texte in Kurven umzuwandeln? Denn dann würde es laut unserem Beschrifter bestimmt funktionieren! Weiss das jemand? Grüsse + Danke CDigitec Zitat: Original erstellt von cdigitec: Danke für die Antwort!Das kann ich mal noch testen! Bis jetzt habe ich FreePDF und den Adobe Acrobat Writer Professional 7.0 getestet. Bei beiden geht's nicht! Werde ich heute oder morgen gleich mal testen! Grüsse CDigitec
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
