| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Lasersteuerung in AutoCAD 2007 (1372 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 28. Feb. 2007 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße euch, arbeite in einem Blechverarbeitenden Betrieb. Wir schneiden auch alle Arten von Blechen mit einem Laser. Nun haben wir auf Autocad Mechanical 2007 umgestellt und unser alter Programm, mit dem wir die "Programierung" für die Verfahrwege erstellt haben läuft da nicht mehr. Kann mir jemand ein aktuelles Programm empfehlen, da es die Softwareschmiede von unserem Programm leider nicht mehr gibt(?). DANKE Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 28. Feb. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, Das Dateiformat von AutoCad Mechanical kann normalerweise keine CAM Software lesen. Warum speicherst du für Dein CAM Modul nicht auf AutoCad 2000 Format herunter? Das sollte Deine "alte" Software eigentlich verarbeiten können. Gruss von Andreas
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 28. Feb. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Ihr sucht nach einer neuen Software für CNC Export unter AutoCAD? Was habt Ihr den bisher eingesetzt? Welches Format versteht euere Maschine, was habt Ihr für eine Maschine? Kann man nicht einfach nur Konturen im DXF Format (z.B. R12 importieren) Zum Lasern reicht doch fast schon Standard DIN ISO, oder? Theodor Schönwald (aktiv hier im Forum) bietet z. B. eine eigene CNC Software unter AutoCAD an http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/ Es gibt eine Unzahl kommerzieller Angebote uns sogar Freeware von Null bis zu fünfstelligen Beträgen. Was hast du (Hardware), was konntest du vorher (Software) was willst du können (Software) - was darf es kosten? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das sollte Deine "alte" Software eigentlich verarbeiten können[/i]
Hi Andreas, da habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Die Software läuft zur Zeit in AutoCAD Mechnical 6 und nicht allein. Ich brauche also ein Programm, welches man in Mechanical 2007 einbindet und dort die Konturen benutzt, um den Laser an zu steuern. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 28. Feb. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ihr sucht nach einer neuen Software für CNC Export unter AutoCAD? Was habt Ihr den bisher eingesetzt? Welches Format versteht euere Maschine, was habt Ihr für eine Maschine? Kann man nicht einfach nur Konturen im DXF Format (z.B. R12 importieren)Zum Lasern reicht doch fast schon Standard DIN ISO, oder? Theodor Schönwald (aktiv hier im Forum) bietet z. B. eine eigene CNC Software unter AutoCAD an http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/ Es gibt eine Unzahl kommerzieller Angebote uns sogar Freeware von Null bis zu fünfstelligen Beträgen. Was hast du (Hardware), was konntest du vorher (Software) was willst du können (Software) - was darf es kosten?
Danke erst einmal. Werde morgen die Daten zusammentragen und hier rein stellen. Viele Grüße Henry PS. Der Laser versteht die Extension nc
erstellt am: 28. Feb. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ... PS. Der Laser versteht die Extension nc
Das ist leider nicht sehr aussagekräftig. Wenn ich hier schreibe: der Text hat die Endung .TXT weiß noch lange niemand, ob der Text, deutsch, english, arabisch oder chinesisch ist. Ähnlich ist das mit der frei wählbaren Endung *.nc. Das soll nur daruf hindeuten, das die Datei NC Anweisungen enthält, nicht aber ob die NC-Sprache Deckel, Maho, Dialog, Din/ISO, Marzak, Woodwop ...und wie sie alle heißen, ist. Wenn du das nicht weißt, müsstest du hier mal eine Beispiel-NC-Datei posten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Feb. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Pille1973 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 28.02.2007
erstellt am: 28. Feb. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 28. Feb. 2007 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, ich wusste gar nicht dass es sowas als integriertes Modul für AutoCad gab. Von unseren Zulieferbetrieben (Laser / Wasserstr.) kenne ich aus der Arbeitsvorbereitung CAD/CAM Pakete mit einem einfachen CAD Programm. Das CAD Programm ist meist um einige praktische Blechfunktionen ergänzt, aber nicht zum Erzeugen komplexer Zeichnungen oder zu konstruktiven Zwecken einsetzbar. Die ensprechende Umwandlungssoftware für das Umrechnen von CAD Vektorgrafik (meist in Form von DXF Dateien) wird als CAM Software bezeichnet. Das CAM Modul ist optisch und funktionell üblicherweise für alle Anwender gleich (egal ob Du Trumpf oder Amada etc programmierst), die spezielle Anpassung ist für den zu unterstützenden Post-Prozessor der maschinenseitig vorhandenen Steuerungselektronik des Lasers nötig. Es kann also ein Hersteller eine CAM Software für beliebig viele Maschinentypen herrichten. Wir haben ¤ 6000.- für unsere CAM Software gezahlt und liegen angeblich im Mittelfeld. Gruss von Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 28. Feb. 2007 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 28. Feb. 2007 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, Du hast mir eine Mail geschickt, da stehen aber nur zwei Zeilen. Schreibe mich einfach direkt unter info cad-cnc.com an. Zwischen info und cad-cnc.com muss @ stehen. Ich will die Adresse wegen Spam nicht zusammenhängend hinschreiben. Nur als Kurzinfo: bei meiner Software werden die CNC-Programme direkt in ACAD erstellt nicht über den Umweg DXF mit Layerzuordnung und Postprozessor und wo man sonst noch Geld verlangen kann. Aber das kann ich Dir noch genauer mitteilen, wenn Du Interesse hast. Gruß Theodor Schönwald [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 28. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
