  AutoCAD Mechanical
  Anpassungsdatei
  Neues Thema erstellen
Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD
Autor Thema:  Anpassungsdatei (516 mal gelesen)
Lische
Sehen Sie sich das Profil von Lische an!   Senden Sie eine Private Message an Lische  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lische
erstellt am: 24. Feb. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cad-Leute!
Habe folgendes Problem im Acad 2007,.....
Beim Start erscheint die Meldung: DLL Es wurde versucht, eine Datei mit einem falschen Format zu laden. Ist der Startvorgang abgeschlossen gibt es nur noch DATEI, ANSICHT, FENSTER, ?, und die .cui Dateien lassen sich nicht laden und es folgt die selbe Fehlermeldung.
Habe von der Autodeskseite den Link schon ausprobiert und es funktioniert noch immer nicht......
Wer weiß was da los ist und wie gehts wieder?
Besten Dank.....
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Feb. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lische 10 Unities + Antwort hilfreich
Einmal posten reicht!
Deshalb schließe ich hier... Antworten bitte im verlinkten Thread
  - Thomas -
