| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Ich bin wieder! (899 mal gelesen)
HHFreezer Mitglied Konstrukteur Gerätebau
Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 05. Feb. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe Probleme mit den beiden Dateien. Fügt man Bild 1 in eine neutrale Zeichnung ein, klappt das problemlos. Versuche ich dann über Einfüge Block Bild 2 einzufügen, erscheint wiederum Bild 1. Ich habe das Symbol Bild 2 mit Kopie speichern aus Bild 1 erstellt und entsprechend geändert. Kann das die Ursache für das Problem sein?? (System: AutoCad Mechanical 2006) Gruß! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 05. Feb. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
1.Prima Themenüberschrift 2.Les mal das zum Thema Blöcke 3. d.h. verschieden aussehende Blöcke mit gleichen Namen geht nicht und da Block 2 Block 1 enthält, der aber schon dir Einfügen von Bild 1 in der Zeichnung ist... ... treffende Namen übrigens ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007 Vault Professional 2018 Inventor Professional 2018 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 05. Feb. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von CADmium: [B]1.Prima Themenüberschrift 2.Les mal das zum Thema Blöcke 3. d.h. verschieden aussehende Blöcke mit gleichen Namen geht nicht und da Block 2 Block 1 enthält, der aber schon dir Einfügen von Bild 1 in der Zeichnung ist... ... treffende Namen übrigens ... Zu 1.) siehe Antwort oben Zu 2.) Meine aktuellen Autocaderfahrungen liegen fast 6 Jahre zurück. Das heißt in der vergangenen Zeit war ausschließlich Inventor mein Thema. Die verbliebenen Kenntnisse in Autocad sind also eher mäßig bis schlecht sind. Für die Einarbeitung in das Thema Blöcke, das wie man lesen kann selbst erfahrenen Autocad-Usern erhebliche Probleme bereitet, habe ich ehrlich gesagt nur begrenzt in meiner Freizeit die Möglichkeit. Man erwartet aber das ich die Probleme löse, weil ich ja " Erfahrung" mit Autocad habe. Zu 3.) Welche Namen hätten wir denn gerne??? Die Darstelleung symbolisiert das APH 01 und das APH 02!!! Ist das besser und verständlicher??? Ich hatte eigentlich auf eine kurze, schnelle Unterstützung bei der Lösung meines Problems gehofft;so wie ich es mit anderen Inventor-usern hier und in anderen Foren mache. Über die Suchfunktion bin ich ebenfalls einige Einträge mit dem Thema Blöcke gefunden. Allerding waren die alle so umfangreich, dass sie mir auch mangels Sachkenntnis bei der Lösung dieses "kleinen" Problems nicht weiterhelfen konnten. Gruß! Frank!
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Zitat: Ich hatte eigentlich auf eine kurze, schnelle Unterstützung bei der Lösung meines Problems gehofft;so wie ich es mit anderen Inventor-usern hier und in anderen Foren mache. Über die Suchfunktion bin ich ebenfalls einige Einträge mit dem Thema Blöcke gefunden. Allerding waren die alle so umfangreich, dass sie mir auch mangels Sachkenntnis bei der Lösung dieses "kleinen" Problems nicht weiterhelfen konnten. Gruß! Frank!
Hi, Ich fand die Antwort eigentlich ganz verstaendlich: Du hast im Bild-2 einen Block "Bild-1", der aber nicht deckungsgleich ist mit Bild-1. Das heisst, Bild-1 ist nicht dasselbe wie Bild-1, eigentlich logisch, dass Autocad da durchdreht. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
ok.. die Lösung bei gleichnamigen Blöcken aus verschiedenen Zeichnungen, welche in einer zusammengeführt werden sollen ist: einen Block umbenennen Dafür bietet ACAD den Befehl _rename und wie gesagt .. APH 02 enthält eine Referenz von Block 1 (und darüber hinaus nix anderes) und wenn du APH 02 in eine Zeichnung einfügst, die bereits APH 01 enhält, sagt sich ACAD .. den Block hab ich ja schon im neiner Datenbank und erstellt eine Referenz vom 1'er .. probiers mal mit Bild2 aus'm Anhang (speichern unter und in *.dwg umbenennen) P.S: ich bin hier auch nicht der Erklärbär, sondern versuche auch bloß zu helfen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P.S: ich bin hier auch nicht der Erklärbär, sondern versuche auch bloß zu helfen @CADmium: Sorry für die Ausführungen in einer der Antworten. War nicht so gemeint. Hatte ein bisschen viel "Damppf" diese Woche! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
