| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Block Einfügen (953 mal gelesen)
alexlueck Mitglied IT MANAGER EU
Beiträge: 20 Registriert: 02.03.2004 AutoCAD 2006 Produktversion: Z.54.10 Betriebssystem WindowsXP Pro Version 2002 Service Pack 2 Drucker/A4 HP6P Drucker/A3 SHARP AR-M205 Applikation MarwinCAD 4.0.0.4
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD User, habe mal wieder nee Frage ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Habe mir ein paar Blöcke gemacht. Jetzt möchte ich die mit Block Einfügen aufrufen muss aber immer den Pfad einstellen. Kann ich es im Button irgend wo festlegen das er immer auf einen bestimmen Ordner zugreift ? Währe für einen Tipp sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexlueck
Entweder du nutzt unter Mechanical die Funktion amlibrary oder du läßt per Proggi vor dem _insert-Befehl in der Registry das InitialDirectory des Blockeinfügedialoges setzen.Oder du nutzt Werkzeugpaletten, wo du alles fest verdrahtest. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal Danke für die Antwort möchte wenn es geht aber das Markro ändern. ^C^C_-insert;\H:\Block\Marvin\ Habe vorher im AutoCAD 2006 gearbeitet da ging das relativ einfach Hat da vielleicht einer nee Idee
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexlueck
insert verlangt als Parameter einen Blocknamen oder eine Zeichnungsdateinamen(mit Pfad) .. keinen Pfad alleine!! also was in der Richtung: ^C^C_-insert;"H:/Block/Marvin/bsp.dwg" ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit ja in Ordnung geht bzw. klappt auch. Möchte aber als Pfad einen Ordner aussuchen aus dem ich mir dann die Blöcke raussuchen kann. Jetzt muss ich immer erst mehrere Klicks machen bis ich zum Ordner komme Danke schon mal für einen Tipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexlueck
Hi alexlueck, und was hälst Du von dem Hinzufügen des Ordners im Feld zum Zeichnungsdatei wählen beim Block einfügen? Im Fenster Zeichnungsdatei, schon mal ins richtige Verzeichnis wechseln, auf "Extras" rechts oben klicken und "Aktuellen Ordner zu Positionen hinzufügen" wählen. Der gewählte Orner erscheint dann im Dateiwahlfenster links im farbigen Bereich und kann direkt angeklickt werden... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ja der Tipp von Dir ist nicht schlecht das habe ich auch schon gemacht aber ich dachte es gibt wie im AutoCAD 2006 auch nee bessere Lösung das ich auf Block einfügen klicke und ich bekomme gleich den Ordner. Ich hoffe noch auf eine gute Lösung
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexlueck
das hat so auch nie im acad2006 funktioniert.. wenn du nur einen Zeichnungsnamen angeben willst, muß die Datei im Verzeichnis der aktuellen Zeichnung sein, oder das Verzeichnis im Suchpfad von Autocad liegen... also mußt du deine Supportordner modifizieren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
