  AutoCAD Mechanical
  Bohrungen und Normteile nicht als Block
5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen
Autor Thema:  Bohrungen und Normteile nicht als Block (1569 mal gelesen)
Erni64
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Erni64 an!   Senden Sie eine Private Message an Erni64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erni64
erstellt am: 21. Jan. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts es irgendwas Neues (z.B. Updates, Patches, usw.) zum Thema Normteile und Polylinien nicht in Block übernehmbar (werden ausgefiltert in AutoCAD Mechanical 2005)zusätlich zu den älteren Beiträgen?
Danke im Voraus für die Antworten!
Gruß Ernst-H. Becker
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 21. Jan. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erni64 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Struktur von Mechnical NICHT verwendet, sollte es doch wie gewohnt funktionieren. Die Stuktur kann man in den AMOPTIONS/OPTIONEN für neue Zeichnungen deaktivieren. Man muss dann allerdings auf Strukturbefehle wie z.B. AMSHIDE verzichten und muss stattdessen AM2DHIDE nehmen.
Die Normteilbefehle erzeugen ohne Stuktur dann wieder "intelligente" Mechanicalblöcke.
Die Mechnical Stuktur bietet dem Neueinsteiger in Mechnical aber die methodischere Herangehensweise bei der Erstellung von Baugrupppenzeichnungen. Nur verwendet man dann Komponenten, Ansichten und Ordner statt Blöcke (die Bearbeitung ist aber vergleichbar).
Ich persönlich empfehle aber zum Inventor zu wechseln - der Spassfaktor ist höher.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Jan. 2007 editiert.]
Erni64
Dipl. Ing.
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle und professionelle Antwort. Jetzt klappt das Auswählen von Normteilen und Polylinien für die Blockerzeugung endlich! Ich hatte die Meldung, daß einige Teile ausgefiltert wurden, zum Teil nicht bemerkt und mich doch sehr wegen der dann fehlenden Normteile im neueigefügten Block gewundert.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erni64 10 Unities + Antwort hilfreich
.. das mit der Struktur stand aber auch in älteren Beiträgen und hätte mit der Forensuche gefunden werden können. SCNR
  - Thomas -
Erni64
Dipl. Ing.
erstellt am: 22. Jan. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
die älteren Beiträge hatte ich gelesen: deshalb auch meine Frage, ob es etwas Neues gibt. Aber mit dieser Lösung kann ich leben.
