| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Block umbenennen in ACADM2007 (1235 mal gelesen)
Gill Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 29.06.2005 Solid Works 2010SP4 Professional. Intel Core7CPU 930 2,9Ghz. 6GB RAM. NVIDIA Quadro FX1800. Windows 7
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in ACADM2006 einen Block mit dopelklick geöffnet habe, und diesen wieder geschlossen habe, konnte ich den Block noch umbenennen. Dies funktioniert bei ACADM2007 nicht mehr. Kann mir da jemand helfen? Gruß Gill Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gill
nutze statt _refclose -> amrefclose beim "Änderung an Referenz speichern" ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clind1 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.01.2007
erstellt am: 12. Jan. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gill
Hallo und guten Tag, Über Werkzeukkasten anpassen (=Rechter Mausklick auf grauen Hintergrund neben Werkzeugleisten) kann man auch den Befehlskasten 'Refbearb' bearbeiten und hier den flaschen Befehl _refclose_sav durch den benötigten _amrefclose ersetzen. (siehe anl. Screenshot) Gruss, Christian ------------------ -- Christian Lindecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
