| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Blöcke verändern und abspeichern (721 mal gelesen)
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, AutoCAD Mechanical 2006 und Blöcke: Wenn ich ein Block erstellt habe und möchte eine Änderung durchführen, dauert es mehr als 3 Minuten, bis er diesen Block mit der Änderung abgespeichert hat. Kann uns hier bitte jemand weiterhelfen? Was kann man hier machen? ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hallo Feyza, liegt die Zeichnung im Netzwerk oder lokal? Passiert das nur bei der Blockbearbeitung oder auch beim "normalen" speichern der Zeichnung? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
ah ja, hast Du schon mal die bewußte Zeichnung durch die Generalreinigung geschickt - könnte ja ein Fehler in der Zeichnungsdatenbank sein ... * manchmal ist die Zeichnung nicht mehr in Ordnung --> Wiederherstellen, Prüfen, Bereinigen, Prüfen und nach jeder Aktion in jedem Falle Speichern (die Tools zeigen nicht unbedingt jeden entfernten Fehler auch an). Wiederherstellen und Prüfen sind unterschiedliche Fehlersuchroutinen dahinter - deshalb immer beide Befehle drüberlaufen lassen. Bereinigen, unbedingt für verschachtelte Blöcke Häkchen setzen! Gruß Angelika
Feyza Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, wenn ich sogar eine neue Vorlage öffne und einen neuen Block erzeuge und danach die Änderung mache, dauert es genau so lange. ------------------ Schöne Grüße Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 14. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hi, nun ja - die Vorlage selber (DWT) könnte ja auch schon länger existieren... Die kann man auch mal überprüfen... Nicht daß in der DWT schon Fehler drin sind? Vielleicht habt Ihr Eure DWT ja einfach aus der Vorgängerversion übernommen? Da ist Mechanical auch manchmal zickig... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Feyza Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hi Feyza, naja, nicht das es jetzt unbedingt bei der Blockfrage hilft, aber so eine "alte" Vorlage kann durchaus Probleme verursachen. Einfach in der neuen Version aufmachen und neu speichern hilft gar nicht. Selbst mit der Migration ist es so eine Sache - zumal Ihr ja wie es scheint einige Versionen übersprungen habt, da funzt die Migration eh nicht wirklich... die sollte immer von Release zu Release gemacht werden und wichtig alte und neue Version müssen dabei auf dem Rechner vorhanden sein Schau mal in die PDF im Anhang... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Feyza Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, es war die Vorlage. Ich habe die Vorlage von 2006 hergenommen und ein Block erstellt und bearbeitet. AutoCAd hat die Änderung total schnell abgespeichert : )) Danke Dir nochmals : ) ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) [Diese Nachricht wurde von Feyza am 14. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
