  AutoCAD Mechanical
  Passungslistenformat ändern
Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran
Autor Thema:  Passungslistenformat ändern (1365 mal gelesen)
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nachdem die bisherigen Probleme im Griff sind hier gleich das nächste damit es nicht langweilig wird...
Wie kann ich die Darstellung der Passungsliste ändern? Ich meine damit, im Programmverzeichnis liegen ja 4 verschieden "Vorlagen" dafür bereit (am_fitslist_**.dwg) aber bei Passungsliste einfügen bringt er immer den selben (wie ich erfahren habe nicht DIN-gerechten) Typ. Is sicher nur ne frage von irgendwelchen Optionen, aber welche?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schimme,
Passungslisten gehören zur Bemaßung.
Die Einstellungen dafür sind für so grundsätzliche Fragen durch die aktuelle Norm in der Zeichnung bestimmt, die fügt entsprechende Bemaßungsstile ein.
Auch unter  Optionen AM:Normen Bemaßung können dann noch Einstellungen auf Grundlage des Basisstils angepasst werden.
Welche Norm ist in Eurer DWT drin? Oder bekommt Ihr die Zeichnungen auch mal woanders her?
Welche Norm in der Zeichnung um die es geht?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
schimme
erstellt am: 08. Nov. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, es ist wie folgt: Wir (das heißt ich... ) erstelle neue Zeichnungen, wenn ich ACAD starte öffnet er mir die ISO-dwt. OK, hab ich verstanden....darin gibt es wie der Name schon sagt ISO Normen. Mein Versuch; die ISO schließen und ne neue DIN-dwt Zeichnung anfangen. So weit so gut....unter "Optionen-> Normen" zeigt er mir dann trotzdem noch ISO an. Wie kann ich dem Ding erklären das er bitte automatisch eine DIN anfangen soll beim öffnen und das dann auch DIN verwendet wird? Will das ja nich immerzu von Hand umstellen müssen.
Eine Sache is auch noch komisch; wenn ich von Hand die Norm auf DIN umgestellt habe macht er mir die gleich ePassungsliste wie vorher...Ich hätte gern eine Passungsliste in der links das Nennmaß steht (z.B. 40 H7) und dann rechts die Abmaße (z.B. 40,000 und 40,010) zu finden sind. So wirds verlangt und so will ichs haben.  Vielleicht lassen mich solche Fragen ja blöd dastehen, aber so is das nunmal wenn man sich in 2 Wochen von Null auf Hundert das Autocad reintrichtern muß. Fragen über Fragen....
Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Nov. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi schimme,
man kann nicht alles wissen, deswegen darf man fragen!
Grundsatz, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
Von Hand "umgestellt" meinst Du doch bestimmt, nachdem Du schon in der Zeichnung gearbeitet hast die Norm unter AM:Normen gewechselt?
Das ist keine so gute Idee, denn ab da zeigt er Dir zwar die DIN an, aber nicht alles wird auch wirklich DIN, weil ja schon ISO Elemente da waren... es wurde ja nicht amsetupdwg ausgeführt... dort werden die Vorgaben aus einer Vorlage auf die aktuelle Zeichnung übertragen...
Also normaler Weise, wenn Du auf Datei Neu klickst (also eine neue leere Zeichnung (=DWG) beginnst, dann wirst Du aufgefordert aus dem erscheinende Dialogfenster eine Vorlage (DWT) zu wählen, da müßtest Du am_din wählen (oder Du erstellst Dir eine eigene Vorlage auf Grundlage von am_din) nur dann ist in Deiner neuen DWG von Anfang an DIN drin.
(Eine eigene Vorlage brauchst Du nur, wenn Du bestimmte Dinge aus der Standard-DIN-Vorlage für Dich (Deine Firma) in jeder neuen Zeichnung anders haben willst...
Also probier erstmal Dein Glück mit der am_din als Vorlage.
Wenn dann noch was nicht passt, gehts an die "eigene" Vorlage mit DIN als Grundlage - dann wieder fragen, wenn Du nicht weiterkommst.
Oder ein Buch zu Mechanical besorgen oder in der Mechanical Hilfe suchen...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
schimme
erstellt am: 08. Nov. 2006 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1000 Dank an dich!
Was würde ich nur ohne icq und dieses Forum machen....
Ich habs kapiert und weiter gehts bis zum nächsten neuen Problem
