| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Einfügepunkt bei Tabelle aus Bibliothek (851 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem. Ich habe eine Tabelle in der Bibliothek. Diese Tabelle wird in Zeichnungen eingefügt und ist, wenn ich das richtig sehe (wenn ich die Tabelle als DWG normal öffne), kein Block, wird jedoch als zusammenhängendes Objekt in eine Zeichnung eingefügt. Nun möchte ich den "Einfügepunkt" ändern, so dass wenn ich die Tabelle über die Bibliothek einfüge, nicht der obere linke, sondern der untere rechte Punkt anstelle des Mauszeigers eingefügt wird. Gehe ich in der Quellzeichnung über "Ändern->Objekt->Blockbeschreibung" und füge alle Elemente der Tabelle als Block zusammen, kann ich den Einfügepunkt ändern. In diesem Falle muss ich die Tabelle aber in der Zielzeichnung wieder sprengen, sonst kann ich keine Werte eintragen. Was wäre die Alternative? Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt, wenn nicht, dann fragen. DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Verschieb die Tabelle in der Ursprungszeichnung, so das der später gewünschte Einfügepunkt auf den Koordinaten 0,0,0 liegt, bzw. setzte die Sysvar INSBASE entsprechend ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hi, ich nehme an, das ist eine Tabelle mit dem Befehl Tabelle erstellt, deshalb kein Block. Öffne die Originalzeichnung und gib den Befehl Basis ein und dann kannst Du den gewünschten Einfügepunkt angeben oder mit Ofang auswählen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
