| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Winkelbemaßung zwischen Linie und Beaßungslinie (2117 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wollte mal fragen wie man eine winkelbemaßung zwischen linie und bemaßungslinie machen kann. mir ist schon klar, dass man das umgehen kann indem man sich eine hilfslinie bastelt oder die bemaßung sprengt und dann die winkelbemaßung durchführt, aber gibt es einen direkten weg? wenn ich direkt versuche eine winkelbemaßung zwischen eine linie und eine bemaßungslinie einzufügen, dann kann ich die bemaßungslinie nicht auswählen... grüße (mechanical 2006) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Tja, eigentlich fehlt Dir nur ein <Enter> in der Abfrage bei der Winkelbemaßung. Bei "Scheitelpunkt angeben" -> Enter -> Winkelscheitelpunkt (der Punkt, wo sich die Linie mit der Bemaßungslinie virtuell treffen würde)angeben per gut eingestelltem Fang -> ersten Winkelendpunkt angeben: z.B Mitte der Maßhilfsline -> zweiten Winkelendpunkt angeben: z.B. Mitte der Linie und -> die Winkelbemaßung absetzen. Hoffe, das war verständlich (ich hab 2004 DX, das sollte aber auch im 2006 gehen). Gruß vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hi, Das kannst Du doch machen, indem Du die Endpunkte der Linie, wie im Bild gezeigt, anclickst, anstatt eine Linie auszuwaehlen. Oder hab' ich Deine Frage falsch verstanden? Gruss (wieder jemand schneller gewesen) [Diese Nachricht wurde von Clayton am 10. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Aaaalso. Es geht darum, dass ich den Winkel zwischen einer Bemassungshilfslinie und einer anderen Linie bemasse. Anbei ein Bild, was es verdeutlicht. Auf dem Bild sieht man einen 48° Winkel und ein Mass 252.5. Wie die gehen, ist klar. Wie kriege ich aber den NÄCHSTEN Winkel im Uhrzeigersinn bemasst, also zwischen der Bemassungshilfslinie der 48° und der Bemassungshilfslinie des Abstandes 252.5. P.S.: Kann ein Mod den Tippfehler in der Überschrift ändern? So ist der Beitrag besser auffindbar für Suchende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Winkelbemaßung klappt wie gehabt, aber gib mal ampowersnap ein -> Button "Filter" und Haken bei "Dimension" raus , so daß du die Memaßungshilfslinie Fangen kannst... P.S. Threadüberschriften ändern geht nicht! Vielleicht könnte es der Admin, aber ich glaube, der hat anderes um die Ohren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Haken bei Dimension ist bei mir raus. Bei Objektfänge ist alles bis auf Bogenradiale eingeschaltet und unter "Filter" ist alles ausgeschaltet bis auf "FEA", HATCH(1) und HATCH(2). @Angelika: Asche auf mein Haupt! [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 12. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
