  AutoCAD Mechanical
  Normteile
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor Thema:  Normteile (744 mal gelesen)
ChrisGa
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChrisGa an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisGa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisGa
I9,AM2005
Xeon3GHz,2GB
quadroFX1400
WinXPprof
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad-User!
Ich suche ich nach der Möglichkeit im Menü für Normteile (z.B. _amscrew2d) das Vorladen ALLER thumbnails zu unterbinden. Gibt es diese?
Bei oft wiederholter Verwendung nervt die Warterei schon ein bisschen
Christof Gaisbauer
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisGa 10 Unities + Antwort hilfreich
_options .. AM:Normteile... eingrenzen mit "Ausgewählt" .. bzw.
Datenbankkonfigurationsdatei bearbeiten  .. sollten dir weiterhelfen.
Besser vorher ne sicherungskopie machen!!
  - Thomas -
Rolan
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rolan an!   Senden Sie eine Private Message an Rolan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolan
AMech / Inventor 2023
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisGa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof,
wenn ich's richtig verstanden habe...
man könnte nach Aufruf des Auswahlmenüs (z.B. der Schrauben) auf der rechten Seite oben den Reiter "Details" (statt "Schaltflächen") setzen. Die einzelnen Objekte werden dann nur noch mit ihrem Namen angezeigt. Das gilt auch für die Unterverzweigungen (z.B. Sechskantschrauben), so dass man das nur einmal bei Aufruf machen muss.
Beste Grüße
Roland
ChrisGa
Projektingenieur
I9,AM2005
Xeon3GHz,2GB
quadroFX1400
WinXPprof
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
jetzt gehts wahrlich schneller!
Christof Gaisbauer
