| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: VAL-Editor (579 mal gelesen)
HM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 24.10.2001 WIN XP PRO - AIS 11 - GAIN 8 - P4-3,2GHz - 2 GB RAM - PNY-FX540 - 70GB SCSI HDD
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe ein Problem mit „Normteile“ – „Stahlprofile“ Wenn ich zb. einen IPBL-Träger in die Zeichnung lade dann steht im Infopunkt unter Norm zum Beispiel „DIN1025-3-IPBL100-S235JR-370,5“ Ich kann die Einträge über den VAL-Editor ändern allerdings kann ich nicht verhindern dass am Ende des Eintrags die Länge geschrieben wird. Wo kommt die Länge her? In der Formel im Val-Editor gibt es keine Länge. Gruß HM
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Hallo HM, die Variable für die Länge ist G_L. In der Val gibt es nur eine G_Lmin und G_Lmax, die G_L wird erst beim Einfügen geschrieben. Wie die Länge (370,5?) in deine Normspalte kommt würde mich interessieren. Poste doch die Formel für STDRT/Norm aus den Spalteneigenschaften der Val-tabelle, diese wird standardmässig in die Norm des Infopunktes geschrieben. Du kannst wenn notwendig den String für die Normbezeichnung anpassen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in dem String kommt die Länge nicht vor. STDRT_1 & " - " & SIZE & " - " & MAT Der String hört mit dem Material auf, die Länge wird erst beim einfügen mit dem Echtmaß an die Zeile angehängt. Es muss also extern noch eine Zuweisung (Formel) bestehen die die Werte in den Infopunkt schreibt. Gruß HM [Diese Nachricht wurde von HM am 21. Sep. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von HM am 21. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Dein String und das Einfügeergebniss unterscheiden sich bei den Leerzeichen, im Formel-String sind welche (" - "), im Textsring nicht. Das deutet darauf hin, daß der Text nicht aus dieser VAL Norm Spalte kommt. Überprüfe -ob, und an welche Stücklistenposition dieser String übergeben wird, das kannst Du in den Norm Spalteneigenschaften ganz unten sehen und falls gewünscht einstellen. Standard ist Norm/Lieferant. - oder ob der Textstring von GAIN in den Infopunkt geschrieben wird. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also GAIN ist in diesem Fall außen vor. Wenn ich im VAL-Editor den String der Variable STDRT (wird an die Stücklistenposition „Norm/Lieferant1“ übergeben) z.B. auf SIZE ändere das ist das Ergebnis z.B. IPB100 – 370.5 also SIZE + Länge Die Länge wird immer am Ende angehängt. Irgendwo in AUTOCAD wird festgelegt das beim ausfüllen des Infopunkt ACAD sich die Daten aus der VAL-Datei holen soll und zusätzlich die aktuelle Länge dahinter schreiben soll. Ich suche die Datei wo dieser Zusammenhang festgelegt wird. Gruß HM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
zum eingrenzen, kann es sei daß das in Deiner Stücklistenvorlage mit z.B. so einer Formel "=<STANDARD> - <DIM>" erstellt wird, also unabhängig von der VAL? wenn nicht, kannst Du - in der VAL-Spalte STDRT die Stücklistenübergabe auf "keine" stellen und sehen ob G_L mitkommt. - eine andere Spalte z.B. DESCR an "Norm/Lieferant1" übergeben und sehen ob G_L mitkommt. Falls die Länge beidesmal mitkommt, ist mir keine Möglichkeit bekannt wie die Länge G_L aus "Norm/Lieferant1" nach DIM (Abmessungen) verschoben werden kann wo sie hingehört. Es gibt aber die Möglichkeit in der VAL eine neue Spalte hinzuzufügen mit der von dir gewünschen String-formel und diese neue Spalte an eine in den Spalteneigenschaften einstellbare Stücklistenposition zu übergeben. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich fange an zu verzweifeln!!!! Wenn ich die Variable STDRT auf "Global" (also nicht berechnen) setze und irgend eine Konstant (hier das Wort TEST) eingebe erscheint im Infopunkt trotzdem die Länge! Also TEST – 370,5 . Setze ich die Stücklistenübergabe auf "keine" bleibt der Eintrag Norm im Infopunkt auch leer! Ganz leer. Wenn ich z.B. bei der Variable MAT die Stücklistenübergabe auf "Norm/Lieferant1" setze erscheint im Infopunkt unter Norm das Material und meine geliebte Länge also ST37 – 370.5. Keine Ahnung wo die Länge herkommt. Gruß HM
