| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Lange Wartezeiten bei Öffnen von Dialogfenstern (1095 mal gelesen)
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn man auf Plotten geht ( Datei--> Plot) dauert es sehr lange, bis das Dialogfenster PLOT aufgeht. Im Forum habe ich gelesen, dass es an der Anzahl der Plstiltabellen liegen kann, aber in dem Verzeichnis sind nur 5 Plotstiltabellen .ctb's. Wie kann man das beschleunigen, dass der Dialogefensterster aufgeht. Das es lange dauert, bis das Dialogefenster aufgeht, passiert manchmal auch bei Datei-Öffnen und Datei Speichern unter. Danke für jede Unterstützung,
------------------ Schöne Grüße Feyza : ) [Diese Nachricht wurde von Feyza am 07. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Feyza am 07. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hallo Feyza, kann es sein, daß er vielleicht Netzlaufwerke nicht so schnell findet? Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, die Netzlaufwerke, naja....... Beim Plotten braucht e eigentlich die Netztlaufwerke nicht, da die Plotstiltabellen lokal liegen. Und bei Datei öffnen, Speichern unter...... Ich weiß nicht so ganz. Ich habe irgendwo mal mitbekommen, dass er nach irgendwelchen Plotstiltabellen sucht, und nicht finden kann. Deswegen so langsam sein könnte. Nur sind die Plotstiltabellen immer gleich bei uns. ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hi, dann pass mal auf welche Plotstiltabellen der "Bursche" sucht - es muß ja nicht sein, daß die ganz fehelen, aber es sind auch nur Dateien und die können auch beschädigt sein, im Zweifel mal die Alte irgendwo sichern und einen neue gleichen Namens einrichten..., wenn es dann wieder flutscht könnte es das gewesen sein. Außerdem könnte noch sein, falls mal Fremdateien bearbeitet wurden, daß da vielleicht doch so 'ne Plotstiltabelle fehlt? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Anzeige.:
