  AutoCAD Mechanical
  Powerpackerweiterung
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Powerpackerweiterung (258 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2007 Mechanical
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Leute,
ich manipuliere zur Zeit ziemlich kräftig die cui ´s in AutoCAD. Natürlich nur meine eigenen und nicht die ACAD MPP Standard-cui´s. Nun habe ich das Problem dass beim erneuten Laden der cui´s ab und zu die Powerpackerweiterungen nicht mitgeladen werden. Die Werkzeugkästen sind alle vorhanden. Nur ohne Funktion. Nach erneutem Start sind sie dann manchmal wieder da. Manchmal wechsel ich auch das Profil um bei der Rückkehr zum aktuellen die Erweiterungen wieder zu haben. Alles etwas seltsam und nicht nachvollziehbar (für mich) . Ich kann den Fehler auch nicht provozieren. Hat jemand eine Ahnung was ich da falschmache? Ich kriegs auch immer wieder zum laufen. Aber es ist jedsmal ein Probieren. Und ich kann meinen Kollegen an anderen Standorten keine definitive Antwort bei diesem Problem geben.
Grüsse bu
DieselTechnicer
Sehen Sie sich das Profil von DieselTechnicer an!   Senden Sie eine Private Message an DieselTechnicer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieselTechnicer
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben ähnliche Probleme mit 2006 Mech gehabt. Die Ursache lag darin, dass ich nur Anwender-Rechte hatte, somit einige Programmordner schreibgeschützt sind, in denen die cui's zu finden sind. Allerdings hat er meist die Einstellung garnicht erst übernommen. Aber vieleicht ist's ein Ansatz..
SW
