Hallo HansL,
passiert das nur in einer Zeichnung oder generell?
Wenn nur eine Zeichnung dann:
Die Zeichnung selber schon mal durch die Vollreinigung laufen lassen?
Datei zu dann:
Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern. Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern.
Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshal immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten.
Nach der ganzen Prozedur Wiederherstellen, Prüfen noch einen draufsetzen mit Bereinigen, dort das Häkchen für verschachtelte Elemente rein.
Wenn Du alles Bereinigt hast, was Du nicht brauchst Speichern, Prüfen, Speichern.
Dann kannst Du erstmal davon ausgehen, daß die Zeichnungsdatenbank sauber ist
Dann nochmal Detaillieren versuchen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
