Hallo Mechanical-Spezies !
Wir haben ein Problem mit dem Ausplotten von den XP Clients aus.
Wir arbeiten mit Mechanical 6 und haben in der zentralen Vorlage alle verfügbaren Seiteneinrichtungen drin.
Ich habe die pc3-Dateien, die ctb-Dateien (Plotstifttabellen), die pmp-Dateien (Plottermodellparameterdatei)und die Dateien für die Gerätetreiber alle im Netz abgelegt.
Die normalen User haben nur Lesezugriff und ich habe Vollzugriff.
Auf den einzelnen Rechnern sind unter Autocadoptionen >Pfad für Druckersupportdatei > die jeweiligen Netzpfade eingetragen und unter Gerätetreiber der lokale und der Netzpfad für drv.
Bisher hat das alles auch sehr gut funktioniert. Jetzt haben wir einen neuen Server bekommen. Auf dem alten Server lief WINNT4.0 ( Server "A") und jetzt haben wir einen Windows2003 Server (Server "B").
Außerdem machen wir jetzt eine richtige Domänenanmeldung und die Anmeldenamen haben sich auch geändert (vorher nur lokal angemeldet und die Laufwerke gelinkt).
Der alte Server läuft für eine Übergangszeit noch parallel weiter.
Nun zu dem Problem mit dem Ausdrucken/Plotten aus Mechanical 6.
Ich habe an allen Rechnern die gleiche Konfiguration und trotzdem gibt es an den beiden WinXP Clients massive Probleme beim Plotten.
Das Ausdrucken von den Win2000 Clients funktioniert genauso gut wie vorher.
Um die alten *.pc3 Dateien nutzen zu können, habe ich die Benutzer (mit den neuen Namen) der Gruppe Konstruktion auf dem alten Server "A" auch nochmal angelegt.
Von den Clients mit Windows2000 funktioniert das Drucken/Plotten einwandfrei, aber von den XP Clients funktioniert die Variante mit der pc3 Datei und der Benutzung des Plotters auf dem Server "A" überhaupt nicht.
Der Clientsrechner hängt sich auf. Vielleicht blockt die Firewall (die der XP Clients) die Verbindung zum Server "A" ?
Was muß den in der Firewall eingestellt sein damit das funktioniert ?
Können wir da irgendwelche IP-Bereiche (Subnet) freigeben bzw. eine Adresse ( X0.0.0.X > Server "A") eintragen der vertraut wird.
Beide Plotter ( der auf dem neuen Server "B" und der auf dem alten Server "A" ) haben den selben Freigabenamen. Eventuell verursacht auch das auf den XP Clients Probleme?
Das komische ist, selbst wenn ich die *.pc3 Datei von Mechanical nicht benutze und im Plotmenü von Mechanical6 den "HPDJ500HPGL auf B" (auf dem neuen Server ) manuell anwähle gibt es erhebliche Unterschiede.
Ich habe das mal an einer konkreten Datei verglichen. Mein Rechner (Win2000) und Rechner Frau X (WinXP).
Manuell aus dem Plotmenü von Mechanical den Plotter auf dem neuen Server "B" ausgewählt, die Stifttabelle eingestellt und das Fenster gewählt und jetzt auf vollständige Voransicht.
Win2000 > 3 sec ; WinXP > 41 sec. jetzt den Plot gestartet bis das Fenster Plotfortschritt auf dem Desktop auftaucht Win2000 > 6 sec. ; WinXP > 56 sec. bis der Plotter anfängt zu plotten
Win2000 > 23 sec ; WinXP > 1,13 min. und bis der Plot fertig ist Win2000 > 2,23 min ; WinXP > 3,12 min. .
Kann das eventuell an der internen Firewall von WinXP liegen ?
Die läßt sich ja selbst als lokaler Administrator nicht deaktivieren. Da ist über die Gruppenrichtlinien etwas vorgegeben.
Die Ausdrucke und Plote aus den Office-Produkten funktionieren bei den XP Clients einwandfrei.
Kennt jemand dieses Problem bzw. weiß wie man das in den Griff bekommt ?
Vielen Dank im voraus für jeden Hinweis bzw. Vorschlag !
Tschüß Frank !
