| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Modellbereich, Layouts fehlen bei dxf (1237 mal gelesen)
cad-zb-meyer Mitglied Teilkonstrukteurin
Beiträge: 52 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Treppe gezeichnet und möchte die einzelnen Stufen nun als seperate dxf abspeichern, damit sie auf der CNC Maschine gefräst werden können.Ich habe im Modellbereich gezeichnet und im Layoutbereich die entsprechenden Stufen draufgelegt. Nachdem ich die Zeichnung als dxf abgespeichert habe, fehlen die ganzen Layouts. Wie kann ich es anstellen, dass ich die Stufen trotzdem einzeln bekomme, ohne jedes mal den kompletten Rest löschen zu müssen? Die Maschine benötugt wohl jeweils eine seperate dxf- Zeichnung, da sie sonst durcheinander kommt. DANKE!!! Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Ohne die Beispielzeichnung ist das Problem schwer zu verstehen. Ich habs so verstanden: Im Modellbereich ist der Treppenauschnitt (evt. + Stahlkonstruktion) als Lageplan gezeichnet. Du hast im Layout/Papierbereich Treppenstufen (vermutlich als Polylinien) eingezeichnet. Diese Polylinien sollen jeweils einzeln in eine separate DXF Datei geschrieben werden. Leider schreibst du nicht, mit welchem Befehl du die DXF Dateien erzeugst. Auch nicht, welche AutoCAD Version du einsetzt und welche DXF Version die Maschine lesen kann. Ich würde den Befehl WBLOCK - Objekte Wählen - als DXF Speichern nehmen - was hast du gemacht?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Hallo Alex, hast Du also im Papierbereich gezeichnet? Das ist dann eben nicht mit dem Modell verknüpft. Eigentlich sollte auch beim DXF das Layout, zumindest wenn es beim speichern als DXF gerade aktiv ist, mit rüber kommen, aber immer nur 1 Layout bei DXF 12. Nur kann die CNC dann soweit ich weiß damit nichts anfangen... Die braucht alles im Modellbereich. Aber Du kannst Dir die Elemente vom Papierbereich in eine andere Zeichnung (Modellbereich)kopieren und als DXF speichern. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, erst mal danke für deine Antwort. Ich habe Mechanical 6. Ich habe die Zeichnung einfach als dxf abgespeichert. Die einzelnen Stufen sollen jeweils als dxf abgespeichert werden. Ich hab das noch nie gemacht, ist ein neuer Auftraggeber (Stahlbetontreppen) und bin nun in der Versuchsphase, wie das alles richtig funktioniert und steig nicht so richtig durch. Ich wollte ein Zeichnung anhängen, krieg es aber nicht gebacken, kommt immer ungültiges format. Danke nochmal für deine Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
