| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Radiusbemaßung (1091 mal gelesen)
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 26. Jun. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, eine Bitte betreffend die Bemaßung von Radien: weiß jemand eine Möglichkeit, den Punkt im Zentrum zu unterdrücken oder für das Zoomen kaltzustellen? Ich habe ein paar große Radien und mehrere Zeichnungsblätter in der Datei , so daß bei Zoom Alles die weit entfernten Punkte halt mitkommen. Danke im Voraus Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Hmmmm, einfach den Layer AM_5 vorm zoomen frieren? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 26. Jun. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
.. vor dem zoomen alle Bemaßungslayer frieren, dann zoomen und dann die Layer wieder einschalten .. z.B: das auf einen Button ^C^C_-layer;_f;AM_5;;_zoom;_e;_-layer;_t;AM_5;; ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 26. Jun. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Angelika und Thomas Vielen Dank für eure Antworten! Ich bin z.Zt. beim Bemaßen einer grooßen Schweißkonstruktion, und da ist das Zoomen (Wo fehlt noch welches Maß... usw. ) der halbe Job. Deshalb würde ich gern nochmal fragen: Könnte man nicht vielleicht den Punkt auf einen anderen Layer legen und den dann frieren? Weiterhin kann ich ja in der Bemaßung unter Geometrie die Maßhilfsinie und die Pfeile etc abschalten, bei einem bemstil ohne Abstand vom Ursprung ist dann für lineare Bemaßung der Punkt weg. Geht das vielleicht irgendwo auch für den Punkt der Radienbemaßung? Vielen Dank, auch fürs Lesen Roland
