| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: standardpart bearbeiten (561 mal gelesen)
prosimian Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2006
erstellt am: 21. Jun. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe ein problem mit einem Standard-part, und zwar lässt sich eine Schnittdarstellung, die von Autocad automatisch generiert wird, nicht bearbeiten. Ich will in der Schraffur einzelne Linien bearbeiten, und sowohl bedit als auch break-commands schlagen nicht an, das teil bleibt dasselbe. Muss ich jetzt ein neues Teil erstellen und es in die library einfügen? Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prosimian
Hi Arne, was meinst Du genau mit Standardpart und automatisch generierter Schnitt? Wie erstellst Du das, dann kann man sagen was Du anders machen mußt Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
hpso Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 23. Jun. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prosimian
Hallo Arne, hast Du das Teil im als 3D-Volumen erstellt und dann ins Layout als 2D-Zeichnung überführt? Wenn Ja, kannst Du im Layout auf den Zeichnungsbaum gehen und sagen, daß Du die Zeichnung als 2D-Zeichnung erportieren möchtest. Sie wird dann als platte 2D-Geometrie abgeleitet und Du kannst dann in dieser Zeichnung die Schraffur zerlegen und ändern. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
