| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: amsetupdwg (639 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 1GB Ram GeForce FX5700LE XP-Sp1 AIS9-Sp4 AIS10-Sp1
erstellt am: 13. Jun. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kämpfe wieder einmal mit Mechanical. Ich habe im Inventor eine idw nach dwg exportiert, und mit setupdwg die Layer an die Vorlage angepasst. Der Layer AM_3 hat die Farbnummer 255, wie ich es will. Schließe ich jedoch die Zeichnung, und öffne diese wieder, ist dem Layer AM_3 wieder die Farbe magenta zugewiesen. Kann man das irgendwie unterbinden? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 14. Jun. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: vor dem Schließen speichern ??!!
Tatsächlich! Hab ich gemacht, aber trotzdem ist das so. Ich hab jetzt in den Optionen im Register AM_Norm eine Vorlage definiert, in der die Layer den Vorgaben meines Kunden entsprechen, jetzt holt sich Mechanical die Layer dort. Aber sollte das nicht auch ohne dieser Vorgehensweise funktionieren, wenn ich im Register AM_Norm in den Layereinstellungen die Farbe eines layer ändere? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2006 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
TrueColor für den Layer verwendet?? das gibts erst ab 2004! (uppe doch einfach mal ne Bsp-dwg) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: TrueColor für den Layer verwendet?? das gibts erst ab 2004! (uppe doch einfach mal ne Bsp-dwg)
Nö, keine True Color, ganz normale Autocadfarben. Mach einfach eine neue Zeichnung auf, ändere die Farbe eines Layers und speichere diese auf 2000 ab. Nach dem Öffnen dieser Zeichnung hat der Layer wieder die Ursprungsfarbe. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
