  AutoCAD Mechanical
  Block in Block geht nicht
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Block in Block geht nicht (2548 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
es gibt ein kleines Problem in AutoCAD Mechanical 2006 bei uns.
Habe ich ein Block und möchte diesen Block mit anderen Elementen zu einem anderen Block zusammen erstellen, geht dann nicht, er erkennt den ersten Block nicht als ein Element an.
Muß man da was einstellen, oder ist das prinzipiell nun in AutoCAD Mechanical 2006?!
Danke für jede Unterstützung.
Schöne Grüße
Feyza : )
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem "ersten" Block handelt es sich nicht zufällig um ein Normteil ("STDPART2D") ??
da meckern neuere Mechversionen
  - Thomas -
Feyza
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ja, es sind leider Normteile, wie z.B. Gewinde, Schrauben etc
CADmium
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja .. mit dem Teil sollte es trotzdem gehen ...
  - Thomas -
Feyza
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke Dir.
Es funktioniert.
Aber, es steht auch was von einer testversion?
Läuft es irgendwann ab?
Danke nochmals
Schöne Grüße
Feyza : )
CADmium
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Feyza:
Ja.
Zur Erklärung:
Die Tools von mir im Forum sind zur schnellen paarmaligen Hilfe bzw. zum Testen der Machbarkeit gedacht, und nicht für den "Dauereinsatz". Schließlich möchte ich es Autodesk und seinen Supporter bei ihrer (bezahlten) Arbeit nicht zu einfach machen... da ich auch Zeit und Kowhoff investiert habe.
Es wird aber auch weiterhin Ausnahmen und Klar-Text-Lisp von mir geben.
  - Thomas -
Feyza
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke nochmal.
Wir haben jetzt eine Lösung gefunden.
In den Optionen ist bei "Struktur anwenden" ein Häkchen drinnen gewesen.
Wir arbeiten eigentlich nicht mit der Struktur. Uns reicht im Modellbereich einige Linien ; ).
Dieses war bei uns im Profil .arg fest hinterlegt.
Wünsche noch einen schönen Tag.
Schöne Grüße
Feyza : )
