  AutoCAD Mechanical
  Lable in Block, Schriftfeld und Rahmen in Block
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor Thema:  Lable in Block, Schriftfeld und Rahmen in Block (1533 mal gelesen)
betanja
Masch. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von betanja an!   Senden Sie eine Private Message an betanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für betanja
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Optionen.pdf
wir haben immer noch das Problem das sich Lables nach dem Abspeichern in Blöcke wandeln, bzw. Schriftfeld und Rahmen wandeln sich in Blöcke.
Ich hab aus dem Forum schon einmal den Hinweis erhalten, daß so was auftritt, wenn eine Datei ausserhalb Mechanical gespeichert wird. (wir arbeiten mit AutoCad Mechanical 2004).
Ich hab jetzt unter Optionen festgestellt, das da im Register "Öffnen und Speichern" nur AutoCad 2004 auszuwählen ist und nicht Mechanical.
Hab mal ein Bild davon angefügt!
Weiß jemand ob das damit zusammenhängen kann, und wie ich das ändern kann?
Bin für jeden Vorschlag dankbar
Ciao
Tanja
Holly
Sehen Sie sich das Profil von Holly an!   Senden Sie eine Private Message an Holly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für betanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Betanja,
also falls Ihr in den Optionen da was eingestellt habt dann kann das schon Probleme machen.
Schau Dir mal die Reiter an - die ersten Reiter in den Optionen enthalten die "Standard"-Voreinstellungen für AutoCAD und nur Reiter mit AM: und dann einer Bennennung sind für Mechanical Einstellungen.
Für Mechanical gilt: niemals in den Optionen die AutoCAD-Version ändern (also z.B Vorgänger einstellen), dann wird nur noch in der Art des normalen AutoCAD gespeichert, das sind dann keine echten Mechanical Zeichnungen mehr, auch wenn sie so aussehen! Leicht festzustellen, wenn Du nach öffnen einer solche Zeichnung z.B. einen Doppelklick auf ein Element das nach Mechanical aussieht, machst und dort statt der zugehörigen Mechanical-Befehle Standardbefehle aufgehen...
Beim Speichern im Mechanical kann man bei Speichern unter bzw. beim ersten Speichern den Dateityp ändern, falls man mal nicht in der aktuellen Mechanical Version speichern möchte oder wegen Datenweitergabe kann.
Ansonsten kann so was passieren, wenn z.B. mit einer Vorlage DWT die nicht neu erstellt oder aus der alten Version migriert wurde gearbeitet wird, oder mit nicht migrierten Altdaten oder z.B. Sevicepacks fehlen...
Gruß Holly
[Diese Nachricht wurde von Holly am 30. Mai. 2006 editiert.]
betanja
Masch. Techniker
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holly,
danke für deine Antwort.
du hast recht, der Reiter "Öffnen und Speichern" gilt anscheinend nur für AutoCad Einstellungen.
wir arbeiten zwar mit einer alten konvertierten Vorlage aber wir haben das problem auch nur manchmal.
Mir fällt jetzt auf, das es meist dateien sind aus der wir dxf-Daten ausgelesen haben.
kann es sein, das danach beim wiederholten abspeichern als dwg manuell wieder AutoCad Mechanical eingestellt werden muß?
Und, Falls es doch an der Vorlage liegt, wie kann ich die "sauber" migrieren?
Ciao
