  AutoCAD Mechanical
  *.dwt Startmanager unter 2005
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  *.dwt Startmanager unter 2005 (541 mal gelesen)
x-freeder
Sehen Sie sich das Profil von x-freeder an!   Senden Sie eine Private Message an x-freeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für x-freeder
erstellt am: 06. Mai. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mächte wie bei meinem alten Autocad Mechanical 6 Power Pack beim Start des Programms eine Auswahl bzw. einen Manager kriegen mit der ich die Vorlagendatei auswählen kann bevor ich eine Zeichnung öffne.
Diese Funktion kann ich unter Mechanical 2005 nicht finden dieses startet automatisch mit einer eigenen Vorlagendatei die ich bisher nur durch Verknüpfungsanhänge umgehen konnte.Es muss aber doch möglich sein dieses Vorlagenmanager beim Start von Autocad wiederzuerhalten und ich finde nur nicht die richtige Option dafür oder?
Mfg xfreeder
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Mai. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für x-freeder 10 Unities + Antwort hilfreich
du nutzt sicher den Befehl sneu ( _qnew ) .. bei dem wird immer die voreingestellte dwt genommen. ( es sei denn du entfernst den Eintrag für dieselbige unter Hilfsmittel->Optionen->Dateien->Vorlageneinstellungen).
Oder du verküpfst den Button mit dem Befehl _new statt _qnew. Dann sollte sich wie gewohnt der Auswahldialog öffnen (vorausgesetzt FILEDIA steht auf 1 )
  - Thomas -
