  AutoCAD Mechanical
  Speichern Mec.2004DX -Mec.2004
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern Mec.2004DX -Mec.2004 (1435 mal gelesen)
thomas.hellweg
Sehen Sie sich das Profil von thomas.hellweg an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.hellweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.hellweg
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in einer Auto Mec 2004 DX Version die Einstellung "Datei speichern" (in Hilfsmittel-Option-Öffnen und Speichern)die Vorgabe als Mec2004 setzen. Ich kann nur die Vorgabe Autocad 2004 und ältere Versionen setzen.Das Problem ist, dass meine Kollegen nur mit Mec 2004 arbeiten und ich mit Mec 2004 DX-Version.Beim normalen Abspeichern kann man aber zwischen Mec2004 und MEC2004DX unterscheiden.Gehe ich in eine Zng. setzt das System automatisch eine DX-Version fest, auch wenn ich ohne Änderungen wieder herausgehe.Dann können meinen Kollegen nicht mehr darauf zugreifen wegen inkompatipler Version.Gibt es Möglichkeiten dieses zu ändern? Ich möchte nicht auf Version 2000 einstellen, da vielleicht Intelligenz verloren gehen könnte.Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.hellweg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
willkommen auf CAD.de.
Zu Deiner Frage: nein kann man nicht
Diese Voreinstellung in den Optionen ist eine reine AutoCAD-Funktion und darf für Mechanical DWG nicht gesetzt werden, weil so gespeicherte Zeichnungen die Mechanical-Intelligenz verlieren und "dumme" AutoCAD-DWG werden.
Es gibt die Möglichkeit saveas und die entsprechende Mechanical Version wählen, aber keine Automatisierung - außer z.B. über ein Script oder einen eigenen Button
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
thomas.hellweg
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade aber trotzdem schönen Dank für deine Bemühungen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.hellweg 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ergänzung möchte ich noch auf den Beitrag hinweisen
  - Thomas -
