  AutoCAD Mechanical
  Architektur Bemaßung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Architektur Bemaßung (1501 mal gelesen)
betanja
Masch. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von betanja an!   Senden Sie eine Private Message an betanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für betanja
erstellt am: 18. Apr. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen
Ich arbeite mit AutoCad Mechanical 2004.
weiß jemand ob man hier die Bemaßung auf Architekur umstellen kann?
Ich hab's über Optionen schon versucht, hab auch alles hinbekommen,
nur die Kommastellen kann ich nicht hochgestellt anzeigen lassen.
Hat irgendjemand eine Idee wie das funktionieren könnte?
Oder gibts im Mechanical vielleicht gar keine Möglichkeit?
Bin für jeden Vorschlag dankbar!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Apr. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für betanja 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweis dich mal an diesen Beitrag
  - Thomas -
GuidoE
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von GuidoE an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoE
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für betanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal ein kleines Programm in VBA geschrieben.
Es konvertiert allerdings nur die Maßzahl, nicht die Maßlinie, Maßhilfslinien oder die Pfeile (eigenen Maßstil erzeugen).
Möglicherweise hilft es Dir
Guido
Hier der Code
Einfach in bestehende DVB einbinden !
Sub chdimArchi()
Dim obj As Object
Dim typ As Variant
Dim val As Double
Dim val2 As String
Dim stellekomma As Single
Dim HochZah As String
Dim Vorkom As String
Dim Vorkom1 As String 'vor Punkt
Dim Vorkom2 As String 'nach Punkt
Dim TXTlenght As Single
On Error Resume Next
For Each obj In ThisDrawing.ModelSpace 'PaperSpace 'ModelSpace
              typ = obj.EntityType
              If typ = 9 Or typ = 13 Or typ = 12 Or typ = 15 Or typ = 14 Then
                val = obj.Measurement
                val2 = Round(val, 1)
                TXTlenght = Len(val2)
                stellekomma = InStr(val2, ",")
                If stellekomma = 0 Then
                        Vorkom = val2
                    Else
                        HochZah = Right(val2, TXTlenght - stellekomma)
                        Vorkom = Left(val2, stellekomma - 1)
                End If
                      TXTlenght = Len(Vorkom)
                        If TXTlenght < 3 Then Vorkom = Vorkom
                        If TXTlenght > 2 Then
                            Vorkom1 = Left(Vorkom, TXTlenght - 2)
                            Vorkom2 = Right(Vorkom, 2)
                            Vorkom = Vorkom1 & "." & Vorkom2
                        End If
                    If typ = 12 Then obj.TextOverride = "%%C" & Vorkom & "{\H2x;}{\A2;\H0.71x;\C7;\S" & HochZah & ";}"
                    If typ = 14 Then obj.TextOverride = "R" & Vorkom & "{\H2x;}{\A2;\H0.71x;\C7;\S" & HochZah & ";}"
                    If typ = 9 Or typ = 13 Or typ = 15 Then obj.TextOverride = Vorkom & "{\H2x;}{\A2;\H0.71x;\C7;\S" & HochZah & ";}"
                          HochZah = "" 'Wert zuruecksetzen
                End If
        Next obj
End Sub
betanja
Masch. Techniker
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guido,
werd's auf jeden Fall so bald wie möglich versuchen
Dankeschön
Tanja
betanja
Masch. Techniker
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guido,
hab jetzt endlich wieder Zeit gefunden deinen Vorschlag auszuprobieren, nur ich krieg das mit dem einbinden in die DBV nicht hin!
kannst du mir da weiterhelfen
Dankeschön im Voraus
