| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: ACADM 2005 Scriptgenerator: Script soll DXF öffnen nicht DWG (1533 mal gelesen)
Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002 Product Design Suite Ultimate 2013, 2012, IV2011,2010,2009 PSP 2011 Vault Pro 2013 u.v.m.
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! hab gesucht, aber leider nix zu dem Thema gefunden (zu blind? ) Ich hab eine Lisproutine gemacht, die in den den Scriptgenerator einbinden will. das Vorgehen ist generell klar. Allerdings sollen in diesem Fall keine DWGs per Script editiert werden, sondern DXF Dateien. Nur leider habe ich keinen Plan, wie ich dem Scriptgenrator sage, das er in der Dateiauswahl nicht DWG sondern DXF angeben soll. s. auch Bild anbei, dann wird es vielleicht klarer was ich will. danke schon mal für eure Hilfe!
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Jürgen, evtl. tuts schon im DWG Datei Wählen Dialog bei Dateiname *.dxf einzugeben. Falls du den DXF Datei Wählen Dialog haben möchtest hilft es das in deiner Routine anzugeben. Als Beispiel kannst Du im Skript-Generator als Ausgewählte Funktion DXF2DWG selektieren und dann auf Durchsuchen klicken. ==> DXF Dateiwählen Dialog. In der zugehörigen Routine ..\acadm\Gen\Scr\dxf2dwg.lsp wird das mit dxfin gesteuert Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Peter, ne, nur *.dxf anzugeben tut nicht, dann bringt er die Meldung "falscher Dateityp" (oder so ähnlich) DXF2DWG kenne ich auch nur das System ist mir nicht klar, denn wenn die dxd2dwg.lsp kopiere und die Kopie in den Scriptgenerator einbinde, dann wählt er kein DXF sondern auch DWG obwohl die Lisproutinen identisch sind. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Jürgen, als drittes kannst Du temporär zur Scripterstellung in der genscr.cfg bei [DXF2DWG] beim Path statt der ursprunglichen Deine Routine angeben, dann erscheint der DXF Dialog, ob das Sript dann auch funzt? Gruß Peter
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Jürgen, Der Generator besteht aus den genscr.(lsp,cfg,dcl) und genius.(dcl,mld) Dateien. IMO ist da nix weiteres beteiligt. dcl >> Dialoge, mld >> Textkonserve, lsp und cfg >> Funktion, der Zugriff auf das .DXF Suffix ist im Generator (genscr.lsp) fest an die DXF2DWG.lsp verdrahtet. (in der genscr.lsp nach (setq suf"DXF") suchen) Wenn in der cfg ein [DXF2DWG] Abschnitt steht wird dafür das dxf Suffix aufgerufen. also entweder in der genscr.cfg diesen [DXF2DWG] Verweis für beliebige Routinen nutzen, oder weiter drin in der genscr.lsp deine Funktion so einbauen, dass das Suffix dxf für Deinen cfg Abschnitt genutzt wird. Gruß Peter
erstellt am: 31. Mrz. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
