| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: FEM: Größensteuerung von Listen und Symbolen (1077 mal gelesen)
Lotar Krahmer Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 17. Mrz. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mittels der selten genutzten FEM-Funktionen habe ich durchaus sinnvolle Ergebnisse erzielt. Jetzt möchte die Zeichnung gern abgabereif machen und dabei vernünftig lesbare Beschriftungen erzeugen - und da passiert mir nur Unsinn. Entweder sind die Last- und Lagerungssymbole riesig, oder man kann die winzigen Legenden-Listen nicht lesen. Wie kann man deren Darstellungsgröße getrennt steuern?
------------------ Krahmer Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH http://www.krahmer-ing.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lotar Krahmer
Hallo Lotar, welche Version Mechanical? Welche Service Packs? Eigentlich funktioniert das passend zur Zeichnung ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für die schnelle Reaktion so kurz vor dem Wochenende, und Entschuldigung für fehlende Infos: AutoCAD Mechanical 2005 Service Pack "0"
erstellt am: 17. Mrz. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lotar Krahmer
Hallo, OK - dann mal Im FEM Dialogfenster unten auf Schalter Konfig... klicken - dann Größenfaktor für Symbole einstellen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 17. Mrz. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lotar Krahmer
Hallo Lotar, eine Möglichkeit wäre, dass irgendwann eine Skalierung stattgefunden hat ( Maßstabsänderung ). Wenn dem so ist: 1. neuer Rahmen mit dem neuen Maßstab --> Häkchen bei Reskalieren --> alles einkreuzen --> OK . 2. Objekt vergrößern --> Skalierfenster drum --> ebenfalls Häkchen bei Reskalieren --> alles markieren außer Ergebnistabelle (auch Symbole und so) --> OK. Das könnte vielleicht helfen. Schönes Wochenende Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ja, danke, den Knopf hatte ich schon gefunden. Wenn ich die Einstellung ändere, ändert sich alles, also entweder werden die Lagersymbole noch größer oder die Texte noch kleiner. Habe mal ein Screenshot angehängt - das kann man so wirklich nicht abgeben. (Schade, dass man hier keine dwf-Files hochladen kann) Gruß Lotar ------------------ Krahmer Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH http://www.krahmer-ing.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 10 Registriert: 09.10.2000 Pro/Engineer 2001 / Wildfire 2 und AutoCAD 2005 Mechanical unter Win XP auf DELL M60 (Notebook); Stand: März 2006
erstellt am: 17. Mrz. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolan, Skalierung mag mal passiert sein. Punkt 1 habe ich erledigt, das Ergebnis zeigt das angehängte Bild - das ist noch nicht so ganz i.O.. Punkt 2 verstehe ich nicht - gibt es noch einen anderen Befehl zum skalieren als den alten Befehl "scale"? Der bringt mir keine Häkchenkästchen für Reskalieren, der macht einfach. Wenn ich die Ergebnistabelle markiere, ist die gesamte FEM-Aufgabe markiert, und dann wird alles gemeinsam neu skaliert. Wo ist der entscheidende Schalter versteckt, mit dem man die verschiedenen Teile der FEM-Aufgabe getrennt skalieren kann? evtl. herzlich danke! ------------------ Krahmer Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH http://www.krahmer-ing.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 17. Mrz. 2006 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lotar Krahmer
Zitat: Original erstellt von Lotar Krahmer: (Schade, dass man hier keine dwf-Files hochladen kann)
Hi, Wieso? Haeng doch einfach ".txt" ran. Ausserdem, die Textgroesse und damit die Groesse der Tabelle haengt m.E. (ich hab's nicht ausprobiert) von der Textgroesse im BEM-Stil ab - setz' das mal auf 2m :-) Gruss
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 18. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 17. Mrz. 2006 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lotar Krahmer
erstellt am: 20. Mrz. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lotar Krahmer
Hi, die Rescalierung ist ein Mechanical Feature und hat mit dem normalen AutoCAD-Befehl nichts zu tun. Du kannst im Mechanical Maßstabsbereiche und Ansichtsfenster über spezielle Befehle definieren (siehe Anhang) und darauf dann "rescalieren"... Schau Dir das mal im der Mechanical Hilfe an... Bei Fragen wieder melden Gruß Angelika
