| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Darstellung Text in Teileliste (552 mal gelesen)
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden bei uns schon seit Jahren einen angepaßten Block für die Teileliste, den ich selbst erstellt habe. Jetzt bin ich dabei, mich mit Mechanical 2006 zu beschäftigen und siehe da, auf einmal sind alle Texte in der Teileliste weiß und werden somit auch dick ausgeplottet. Wenn ich den angepaßten Block öffne, hat der aber immer noch dünnen Text für die Attribute zu stehen. Kann mir jemand mit einem Tip auf die Sprünge helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Hallo Campari, schau mal nach Zitat "Du musst den "Big Font" deaktivieren...! Geht über Hilfsmittel->Format->Textstil" (Copyright: Tobsen) ob der Text / Textstil so einer Formatierung unterliegt Schönes WE Roland
erstellt am: 10. Mrz. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
erstellt am: 10. Mrz. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Hi, wenn Du Deinen eigenen Block aus einem echten Mechanical Teilelistnblock gebaut hast müßte eigentlich alles stimmen... Beim Standardblock kann man einen Doppelklick auf die Teileliste machen und in dem Teileliste Dialog unten Links auf Eigenschaften klicken, im folgenden Fenster ist dann Texthöhe und Farbe (Standard ist gelb) einstellbar... (die ja normal dann die Plotausgabe steuert, wenn man mit ctb arbeitet) Aber ich weiß nicht wie das bei Deinem Block reagiert.... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
töff-töff Mitglied Techniker
Beiträge: 29 Registriert: 14.02.2005 ACAD Mechanical 6 Pentium 4 2,8 GHz 1017 MB RAM Windows 2000 SP 4 NVIDIA Quadro FX 500
erstellt am: 13. Mrz. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Angelika, alle Einstellungen sind so, wie sie sein sollten- in den Eigenschaften wird auch gelb und grün für den Text angezeigt und trotzdem ist er weiß. Das mit dem Anhängen der Datei habe ich versucht, hat aber leider nicht geklappt- ich wollte eine .dwg anhängen, oder geht das nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Dateien auf CAD.de uploaden: Max Dateigrösse: 1MB Max Anzahl Dateien: 299 Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid , .png Alle registrieten Mitglieder können Dateien uploaden siehst du ganz unten im Upload-Fenster Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Dateianhang konnte ja auch nur daran liegen, dass ich nicht wußte, welche Dateien man anhängen kann. Danke, Angelika. Habe jetzt mal eine .zip versucht, ihr könnt ja mal reinschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Hi Campari, hast Du inzwischen mal den Tip von töf-töf Martin probiert? Gehts dann? Ich schau inzwischen mal in die ZIP Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Hi Campari, habe mir den Fall gerade angeschaut. Bau Dir den Button - diesen Befehl in dein Icon ^C^C-layer SE AM_4 ;_ampartlist;\-layer SE AM_1 ; , Bis der Admin wieder da ist - ich habe das gerade händisch probiert, es funktioniert, habe die alte Teileliste mit einer neuen ersetzt, also alte gelöscht, neue wird dann mit grünem Text (Layer AM_4) eingefügt Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Hallo Campari, habe mit der Datei folgendes gemacht: In der Blockdefinition das Grüne auf AM-4 und das Gelbe auf AM-6 gelegt. Dann beim Drucken in der Plotstiltabelle die Farben mit der zahlenmäßig richtigen Linienstärke definiert (nicht Objektlinienstärke). Das hat dann bei mir im Plot auch korrekt ausgesehen. Siehe pdf. Vielleicht klappt das bei dir? Beste Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es so versucht, wie Roland es beschrieben hat, ging nicht, Jetzt habe ich einfach nach dem Einfügen die Teileliste auf AM-4 gepackt und alles ist wie gewünscht(ist wahrscheinlich etwas schneller als Angelikas Variante!?).Da ist wohl doch irgendwo der Wurm drin. Wenn ich ein Servicepack installiert bekomme, melde ich mich noch einmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte nur Bescheid geben, dass tatsächlich mit der Installation des Servicepacks die Probleme behoben sind. Alles funktioniert wie immer! Nochmals Danke an alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
