| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Suchen und ersetzten (308 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 22. Feb. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe auf meiner Zeichnung 250 Positionen und vor jede Positionszahl muß jetz ein N . Kann man das mit Suchen und ersetzten machen? Ich kann die Positionszahlen mit ## herausfiltern, aber was muß bei "ersetzten durch" rein? N## funktioniert nicht, da kommt N## statt N86! Wer kann bitte helfen? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo, da mußt Du Dir einen eigenen Positionsnummernblock bauen und den dann für die Zeichnung in den Optionen einstellen usw. siehe Mechanical Hilfe - So erstellen Sie benutzerdefinierte Positionsnummern und dann Verwenden des vorhandenen Ben.spez. Musters für vorhandene Positionsnummern... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähh, tja tut mir leid, aber ich versteh das ganze jetzt nicht. Wie soll das Funktionieren? Zur Info. ich überarbeite ein dxf aus einem Fremdsystem und muß den vorhandenen Positionszahlen ein N davor setzten! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Ach so, das konnte man ja nicht wissen, daß es sich nicht um Mechanical Positionen handelt... Hmmm - ich denke Du solltest mal bei den LISP-Spezis hier fragen: auch wenn Cross-Postings nicht geliebt sind (am besten auf diesen Tread verweisen) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
