| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ein ungleichmäßig skalierter Block ..... (1569 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bekomme folgende Meldung bei der Blockbearbeitung "Ein ungleichmäßig skalierter Block kann nicht mit REFBEARB bearbeitet werden." Wie kann ich diesen Block bearbeiten? Mir geht es darum ich habe eine Zeichnung bekommen und möchte alles in schwarz darstellen. In der Layersteuerung habe ich schon alles auf schwarz gestellt. Es ist nun aber so das die Farbe der Striche nicht von Layer ist, sondern einzeln zugewiesen wurde. Gibt es hier vielleicht auch eine andere Lösung, ohne jeden Block einzeln zu behandeln? Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
füge ihn doch einfach nochmal ein ( _insert) bearbeite ihn mit _refedit ... speicher die Änderungen bei _refclose und lösche dann die Blockreferenz wieder ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, mit einfügen habe ich das Problem der Blockname ist mir nicht bekannt. Bei Edit wird mir nur ein Teil angezeigt. Es ist eine A0 große Zeichnung und der Block hat auf der Zeichnung eine Größe von 5 x 5 mm und der eingefügte Block war beim ersten Beispiel noch erheblich kleiner. Die von Dir beschriebene Variante geht, ist aber sehr aufwendig. Danke erstmal für Deine Lösung. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Ansonsten guck mal auf www.cadwiesel.de oder www.cad-od.de nach einem Lisp , dass dir die Farben auf von Layer stellt. Im WWW solltetst du auf jeden Fall fündig werden ( auch im "Rund um autocad-Forum" ) ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, bei Cad Wiesel, Seite Sonstiges/sonstiges habe ich die lsp Datei einefarb.Lsp gefunden. Die scheint wohl meine Forderungen zu erfüllen. Meine Datei ist 20 MB groß und der Rechner rechnet da schon seit zig Minuten. Gruß Hajo Ergänzung der Rechner ist fertig und es wurden alle Linien auf eine Farbe geändert.
[Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 20. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
