| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Koordinatenanzeige in der Statuszeile spinnt (2373 mal gelesen)
Woellner Juergen Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 13.02.2002 MS WinXP Pro SP3, AutoCAD Mechanical 2004 DX
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, seit einigen Tagen scheint sich in meinem AutoCAD Mechanical 6 die Einstellung für die Darstellung der Koordinaten in der Statuszeile verstellt zu haben und ich bekomme nicht mehr den Urzustand hin. Bislang war immer standardmäßig die relative Anzeige der Koordinaten mit Länge und Winkel aktiv, wenn ein Befehl mit Zugmodus (z.B. Linie, ...) aktiv war. Plötzlich ist hier immer zuerst die absolute Anzeige mit X, Y und Z-Koordinaten aktiv und ich muss über F6 die entsprechende Einstellung wählen. Wird der Befehl ordnungsgemäß abgeschlossen, geht das gleiche Spielchen von vorne los. Die Systemvariable COORDS steht auf 2. Für 'nen hilfreichen Tip wäre ich sehr verbunden. Danke vorab für Eure Mühe. mfg Jürgen Wöllner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
Hallo Jürgen, also COORDS auf 2 - sollt das eigentlich erreichen Ist es nach Neustart Rechner und Programm immer noch auf 2 und zeigt nicht Länge und Winkel? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
.. das wird schon über COORDS gesteuert .. und funktioniert bei mir auch problemlos.. nur zu deiner Beruhigung, dass du nichts falsch machst.. Coords wird in der Registry gespeichert .. sind dir da Schreibrechte entzogen worden?(hat aber nichts mit der aktuellen Sitzung zu tun, da acad sowas erst nach beenden speichert) ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit und vielen Dank für die Tips! Zumindest konnte ich damit eingrenzen, dass es an COORDS nicht lag. Die Koordinaten-Anzeige konnte trotz COORDS=2 immer nur für einen Pick bzw. Klick über F6 so umgeschalten werden, dass die relative Anzeige mit Winkelangabe zu sehen war und danach war sofort wieder die absolute Koordinatenanzeige zu sehen. Und jetzt kommt die Lösung: In den PowerSnap-Einstellungen war die Option 'Z-Koordinate ignorieren' aktiviert und nach dem Deaktivieren war wieder alles paletti. Natürlich habe ich auch gleich die Einstellungen auf den PowerSnap-Registerkarten 'Einst.1,2,3,4' kontrolliert und korrigiert. Danke nochmals für Eure schnelle Hilfe ... Jürgen
