| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Text-Elemente mit fehlender Kontextfunktion (241 mal gelesen)
glocker Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 73 Registriert: 24.06.2004 AutoCAD-Mechanical6 und AutoCAD-Mechanical2006 (Inventor10-Suite) auf Windows2000/WindowsXP
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider treten bei uns immer wieder Altdaten auf, bei denen ein Doppelklick auf bestimmte Texte keine Funktion auslösen. Man kann jedoch gezielt über das Kontextmenü die Funktion DDEDIT aufrufen. Uns würde nun interessieren, ob jemand weiß wie man solche Texte in einer Zeichnung aufstöbern und in ein "normales" Element zurückverwandeln kann? Vielen Dank H. Glocker, MWAG (Mechanical6, Windows-XP) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glocker
Bei beiden Textdaten sind die angehängeten XDaten etwas verschieden (z.b. mal (entget(car(entsel))'("*")) eingeben und den jeweiligen Text anklicken).. entscheidend ist das hinter dem (-3 .... ) Im 2.Fall kann ampoweredit ( was durch den Doppelklick aufgerufen wird ) nix mit dem Text anfangen. Lösung wäre eine entsprechende Migration über ein Lisp oder ähnliches , was die Xdatas entsprechend korrigiert. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, so ähnlich habe ich mir das schon gedacht. Nun fehlt uns nur noch ein Engel, der sowas ähnliches schon mal programmiert hat und so freundlich ist, dieses Wissen mit uns zu teilen... Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glocker
Zitat: Original erstellt von glocker: Tja, so ähnlich habe ich mir das schon gedacht. Nun fehlt uns nur noch ein Engel, der sowas ähnliches schon mal programmiert hat und so freundlich ist, dieses Wissen mit uns zu teilen... Helmut
Wenn du da zufällig an mich gedacht hast: Ich habe so etwas noch nicht programmiert, habe es also nicht in der Schublade rumzuliegen! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
