| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Strukturierte MDT-Zeichnung (372 mal gelesen)
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe! Wollte gerade eine etwas ältere AutoCad Mechanical Datei (AM 2004) öffnen (mit AM 2006), da bekomme ich die Meldung s. Anhang und nix geht mehr. Weiß jemand, woher das kommt oder noch besser, wie man die Datei wieder bearbeiten kann?
------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
Hallo Frank, die Frage gehört doch aber ins Mechanical Forum? hier Ich verschiebe die mal ganz flott dahin - denn die Standard AutoCADler können meistens solch tiefergehenden Mechanical-Fragen nicht beantworten... Gruß Angelika Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
Hallo again, ist es denn eine Zeichnung, die schon mal im MDT bearbeitet und gespeichert worden? Schon mal versucht als WBLOCK rausschreiben und dann aufmachen? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 01. Feb. 2006 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ging ja super(woman)schnell - aaalso, die Zeichnung ist mit AutoCAD Mechanical 2004 erstellt worden. Die reine Teilegeometrie hatte ich in Mechanical Desktop von 'nem Modell abgeleitet, als AutoCAD *.dwg abgespeichert und in die eigentliche Zeichnung in AutoCAD Mechanical (im Modellbereich) eingefügt, wo ich dann die Zeichnung auch weiterbearbeitet hatte. Also eigentlich doch 'ne AutoCAD Geschichte ... Inzwischen haben wir Inventor 10 und AutoCAD Mechanical 2006, und wo ich jetzt die Zeichnung mit AutoCAD öffnen will, bekomme ich 'ne Proxi-Mitteilung gefolgt von besagter Meldung . Nun, als WBLOCK rausschreiben hat auch nicht funktioniert. Aber das mit dem MDT hat mich auf 'ne andere Idee gebracht. Hab die Zeichnung mal mit dem MDT 2006 geöffnet, dann als dxf gespeichert und die dxf in AutoCAD Mechanical 2006 wieder geöffnet - voilá, da konnte ich sie auch wieder bearbeiten und speichern Nur die Führungskommentare und Oberflächenzeichen waren auf der Strecke geblieben... ein bißchen Schwund ist immer.
Trotzdem vielen Dank und 10Us4U für die Hilfe und Inspiration! ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
Hallo Frank, danke für das ausführliche Feadback, so hat man das gern. *freu* Hmm, naja wenn die Zeichnungsgeometrie als abgeleitete 2D Zeichnung rausgeschrieben wird (amviewout) aus MDT, dann hängt da normalerweise nix mehr vom MDT an - ich vermute mal die ist vielleicht später aus versehen mal im MDT geöffnet (bearbeitet) und gespeichert worden... Egal, da es ja wieder klappt , mit dem natürlichen Schwund eben... Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
