| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Plotskalierung 0.0393701:1 bei 1:1 (1160 mal gelesen)
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 30. Jan. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an Alle, ich hätte eine Frage bei der Skalierungsangabe beim Drucken. Es gibt die Möglichkeit, beim Drucken, eine Plotmarkierung - Plotskalierungstext mit rauszudrucken. Wenn ich eine Zeichnung habe, die ich 1:1 drucken möchte, zeigt er mir auf der Vorschau, auch beim Drucken einen wert 0.0393701:1 an. Welche Einstellung muß ich machen, damit er mir aber 1:1 anzeigt?! Er druckt aber schon 1:1..... nur der text stimmt nicht. Bedanke mich für jede Unterstützung. Schöne Grüße Feyza : ) ------------------ [Diese Nachricht wurde von Feyza am 30. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Feyza Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Feyza Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Drucker (Papierformat) ist aber auch auf mm eingestellt, nicht auf Zoll? Vielleicht mal ein Screenshot vom Druckdialog (Einstellungen) und einen (leeren) Ausschnitt als Beispieldatei posten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hallo Feyza, Ist es vielleicht das? --> Feld < Datei für Plotmarkierungsparameter > --> hier muss die mm.pss stehen! " AutoCAD enthält zwei PSS-Dateien - Mm.pss und Inches.pss. Diese Dateien befinden sich im Ordner Support. Der Vorgabename für die Plotmarkierungsparameterdatei wird über die regionalen Einstellungen des Betriebssystems festgelegt, wenn AutoCAD installiert wird." Möglicherweise ist die mm-Datei auch mal von jemandem überschrieben worden (das geht) --> Original neuladen. Hoffe, dass es hilft. Beste Grüsse Roland
Feyza Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke Dir für Deine Hilfe. Leider hat dies auch nicht funktioniert. Ich habe auch die alte mm.pss von der älteren Version rüberkopiert, und er zeigt es immernoch falsch an. Kann Du mir Deinen mm.pss Datei zur Verfügung stellen. Wenn dies auch nicht funktoniert...??!?!? Schöne Grüße Feyza : ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
